Wackee Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Hei forumet Eg skal ha meg ny PC (endelig), og har derfor sett i sammen eit oppsett, dette ser slik ut: NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Black OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) Apevia X-Plorer, Sort med Vindu, 2x80mm Blå LED-Vifter (Uten Strømforsyning) Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 PS2/USB Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte PowerColor Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, EXTREME Edition, ViVo/HDCP Saitek Eclipse Keyboard, blått lys i taster, Sort/Sølv, Laser Cut Samsung 20" LCD Syncmaster 205BW TCO03 Silver, 1680x1050, 6ms, VGA/DVI, 600:1 Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2 16MB 7200RPM -- Ser dette oppsettet bra ut? Nokon som har innvendingar? Har nokre spm. eg lurer på. 1. Viften som følger med prosessoren, er den god nok? Det bør være stille. 2. Vurderar også å kjøpe enten Asus P5B E-Plus eller Deluxe, kven er best av disse, og hvorfor? William Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 Hei! Om du ikke skal overklokke, så vil hovedkort rundt 1000 - 1200 kr være ok. Det er en god idé med passiv kjøler på brikkesett. Ytelsemessig vil du nok ikke merke forskjell på de, det er eventuelt utstyr og hvor egnet til overklokking kortet er. Boxed-viftene til Core 2 Duo bør nok byttes ja, om du vil ha den kjølig og mindre støy. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 21. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2007 Takk for svar =) Grunnen til at eg vurderar E-Plus og Deluxe er at det er fleire USB utgangar på dei enn på den vanlige P5B. Ser at P5B har fått mykje skryt, og reknar vel med at ikkje E-Plus er dårligare, men heller bedre?! Ein slik passiv kjøler på brikkesettet, nokon som veit om ein bra slik? Har ikkje så mykje peil. på slikt egentlig Mvh. William Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 De fleste hovedkortene kommer med passiv kjøling i dag, så du behøver ikke kjøpe ekstra. Hvis du har pengene til det, gå for P5B-E kortet. Forslag til cpu kjøler. Arctic Cooling Freezer 7 Pro, 198,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313239 Scythe Ninja PLUS Rev. B CPU Kjøler, 398,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320978 Thermaltake BigTyp 120 VX CPU-Kjøler, 429,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=328057 Zalman CNPS9700LED Ultra Quiet CPU Kjøler, 498,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327440 Ellers er det bra ut, bortsett fra et par ting. Spar 500,- på skjermen. http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...99;c:36167;r:pg Eller bytt til LG L204WT-SF http://www.computercity.no/index.aspx?identifier=NO18844 Legge litt mer penger i kabinettet? Det Apevia kabinettet ser litt "billig" ut. Hvis du vil ha med vindu. Thermaltake Matrix VX Sort, Aluminium, Vindu, Kun 3,8 kg http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320517 Bytte til SATA brenner, så slipper du flatkabelen. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327072 Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 21. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2007 (endret) Okei Har gjort nokon endringer, det ser slik ut no: Microsoft IntelliMouse Explorer 3.0 PS2/USB Arctic Silver 5 Termisk Pasta 3.5 Gram Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's Hiper Strømforsyning ATX 530W Sort, 120mm Vifte, 2xSATA, 2XPCI-E, 20/24pin Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte PowerColor Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, EXTREME Edition, ViVo/HDCP Saitek Eclipse Keyboard, blått lys i taster, Sort/Sølv, Laser Cut Samsung 20" LCD Syncmaster 205BW TCO03 Silver, 1680x1050, 6ms, VGA/DVI, 600:1 Samsung SpinPoint T133 400GB SATA2 16MB 7200RPM Samsung DVD-brenner SH-S183A SATA Black OEM Thermaltake Matrix VX Sort, Aluminium, Vindu, Kun 3,8 kg (Uten Strømforsyning) Thermaltake BigTyp 120 VX CPU-Kjøler, 16-24dBA, Socket 775/754/939/AM2 -- Eg er usikker på HK, har fremdeles Asus P5B, P965, Socket-775, ATX, GbLAN, 6xSATAII, PCI-Ex16 oppsett som HK, vurderer også nokre andre, men ser at dette får kjempetilbakemeldinger. Er P5B-E og P5B-E plus identiske/bedre som/enn P5B? William Edit: Ang. skjermen så kjøper et gjennom en bedrift som skaffer delene billigere enn komplett. Men LG skjermen så intr. ut. Men er det ikkje den med dårlig fot? Endret 21. januar 2007 av Wackee Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Lurer fremdeles på oppsettet mitt. Nokon som har andre forslag? =) Lenke til kommentar
Pozzolan Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Er det ikke en fordel med to harddisker når du driver med videoredigering? Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Eg skal gå til innkjøp av ein 150GB 10000RPM så straks eg får råd Men ellers så lurer eg på om alle komponentane passar ilag og i kabinettet, er det nokon som kan gi meg tips til endringar? Lenke til kommentar
Pozzolan Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 Etter det jeg har lest på forumet er det ikke vits i å bruke så mye penger på en Raptor, bruk heller pengene på lagringsplass. Du kan jo også forsøke å speile diskene. 10000RPM disker bråker også ganske mye så vil du ha en stille pc vil jeg fraråde deg å kjøpe en. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Spegla diksane? Lenke til kommentar
Pozzolan Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 That's correct. Du kan lese mer om det på wikipedia Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Thank you =) Nokon andre invendingar til oppsettet? Eller er det løp og kjøp?! Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 (Mini-mini)bump Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 23. januar 2007 Del Skrevet 23. januar 2007 Slemme Komplett har satt opp igjen prisen på minnet sitt, så nå koster det 399,- mer. www.pcutstyr.no har stort sett de samme komponentene, men lavere pris. Lenke til kommentar
Wackee Skrevet 23. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2007 Eg ser et No har eg sett opp litt på komplett, litt på netshop, litt på pcutstyt og litt på amenito Lenke til kommentar
