Plasering av vifter?
Hei!
Jeg fikk nettopp min nye aerocool t40 kabinett. og lurer på hvordan jeg skal plasere viftene. Jeg har 2 ekstra vifter. skal ha en foran som suger ut/inn
og en ved pci slotte som suger Ut/Inn..
Det er en vifte på baksiden av kabinette ved cpu som suger luft ut..
http://itpro.no/omtaler.php?op=Maskinvare&id=1296
hvilken skal suge inn og hvilken skal suge ut.. jeg får ikke kommet vidre uten å ha monternt viftene... :(
Endret av Vinojan
http://www.aerocool.com.tw/case/t40/t40-case-manual.html
http://www.aerocool.com.tw/case/t40/t40.html
The air tunnel provides two extra 12cm fan screw holes for mounting a 12cm fan over the PCI cards for extra cooling.(Fan not included)
Opp til deg om du vil benytte denne opsjonen men da trenger du en tredje vifte.
7765373[/snapback]
Jeg har 3 vifter til sammen. Men hva ville dera anbefale? luft inn til pci slottene eller ut?
Endret av Vinojan
