Nytt vannkjølings kabinett
Jeg trenger hjelp til å finne et kabinett som kan romme en 240 x 120 mm radiator inni. I dag har jeg radiatoren hengene på utsiden bak på kabinettet, men kunne tenke meg et større (maxitower?) med plass til alt på innsiden.
Spec krav som følger:
- Max 70 cm høyt.
- God lufting
- Stille
- Sort av farge.
Om kabinettet er tungt eller lett, lyd og USB i front osv. har ingen betydning. Pris er også uinteressant.
Jeg har sett på følgende kabinetter foreløpig:
Antec Performance One P180
Cooler Master Stacker STC-T01
Lian Li PC6277 (sort utgave).
Alle disse krever en eller annen modifisering for å få plass til radiatoren på innsiden. Finnes det andre alternativer?
Jeg ser for meg radiator enten liggende i bunn av kabinettet (suger kald luft inn) eller i toppen (blåser ut).
Noen som har noen tips eller erfaringer?
Radiator _SKAL_ blåse eller suge luft fra utsiden av kabinettet, da denne er kaldest.
Hva er problemet med å skjære selv? Hvis du monterer den i bunnen er det ingen som ser det du har skjært, og i toppen ser ingen det hvis du kjøper pc6277b. Det er ikke SÅ vanskelig, tror det tok meg 15 min å kutte 12mm viftehull for å montere 240mm radiator i toppen av pc6277b.
Jeg har ingen problemer med å skjære selv, har gjort det på mitt nåværende Chieftech kasse. Det er sikkert enklere også på aluminium. Så du mener pc6277b med radiator i toppen (som tar inn luft ovenifra?) er det beste alternativet?
