WinXp, LAN og ADSL
kjører XP pro på begge maskinene som skal kobles over en splitta kabel.,
har gjort dette før, men fikk for få dager siden ADSL, og det går glatt.
Så skal vi connecte 2 dataer, og jeg har installert et nytt nettverkskort, da det ene jeg hadde fra før blir tatt av ADSL.
Jeg får ikke til det jævla nettverket...
har satt opp ip adresse og greier.... satan, noen som kan hjelpe for dette er irriterende? jeg vet at kortene virker, fordi vi har brukt dem før.
-L-
Hvis du bruker RASPPPoE så er det bare å gå inn på egenskaper for den dial up'en og velge delt internett forbindelse. IP'en på det andre nettverkskortet for det interne nettverket blir automatisk satt til 192.168.0.1. DHCP sørger for at andre maskiner i nettverket får tildelt IP.
Værre er det ikke :wink:
partikkel, hvis dette gpr skal jeg tilbe deg tril mine dagers ende...
hadde nbemlig delt ISDN forbindelse, men når jeg fikk ADSL brukte jeg 3com kortet til det, og installerte et nytt kort....
anyways, i talk to much, be right back
Partikkel, du som har hjulpet meg mest hittil;
Nå er internett forbindelsen delt, pc'ne finner hverandre, og internett forbindelsen dukker opp på den andre dataen (som en gateway forbindelse, da)
Vi kan sende meldinger til hverandre over LAN..
Problemet er at pc2 ikke helt får "kobla" seg opp,
ikke får den vist sider på nettet, og ikke kobla seg opp til MSN...
plz help
kanskje dette hjelper, gå til Network Connections " kortet som er koblet til internett" "advanced" nederst til høyere "settings" så krysser du av for de tjenestene den andre maskinen få lov til å bruke , kan høres ut som det kanskje er det som er problemet..
[ Denne Melding var redigert av: jan rune på 2001-12-20 16:31 ]
