Musikk: Trance: Dj Trollet- XTC Core
Heihei...ville bare legge ut min første låt, laget i fl studio. Brukte ca 2-3 timer på den. Jeg har prøvd å lage en litt euro-trance stil, men vet ikke om jeg lyktes;)
Som sagt, dette er min første låt, så den trengs ikke å sammelignes med de beste av de beste dj'ene.
ja det er vel ikke stort mer å si, annet at jeg selfølgelig ønsker tilbakemeldinger!
Etter tilbakemeldinger, har jeg endret litt på sangen. Følgende er endret:
-Kick's
Orginal http://www.speedyshare.com/490788541.html
Ny http://www.speedyshare.com/982281367.html
Endret av Nektard
Hm, blir litt vanskelig å forklare det her - men kicken din drukner hele sangen. Du har altfor mye etterslep på bassen i kicken, noe som gjør at alle andre elementer du muligens har bak der drukner i den og blir borte. Dette gjør sangen slapp og kjedelig. Tror du kunne gjort mye bare ved å legge et filter på kicken og fjerna litt av bassen, og få den til å slå mer brått. Hvis du skjønte noe som helst av det :)
7779755[/snapback]
jaja gjør d med en gang jeg...fant ut at jeg hadde reverb på kicken...takk for tilbake meldingen!
Endret av Nektard
Bare hørt den nyeste versjonen.
Starten på låta framkaller en reaksjon i meg som normalt ville ført til at jeg skrudde av, men siden det er meninga at jeg skal komme med tilbakemelding, lot jeg det gå. Du kan ikke prøve å få til en mer catchy og bedre start? Jeg syns basstromma på starten låter for mye plastikk, men når den litt seinere går inn i det mer sedvanlige, funker den greit.
Veit ikke helt hva jeg skal si om den låta her. Hovedmelodien er grei (passe fin), elementenes forhold til hverandre er greit, variasjon og mangfold er greit... Tar jeg ikke helt feil, er kreasjonen av denne låta en fin måte for deg å bli kjent med musikkprogrammet på, låters struktur, instrumenttilpasning i deres forhold til hverandre osv. Låta består "testen" om å låte nogenlunde "normalt" og lyttervennlig, men ut over det, gir den ikke meg så mye.
Da er min anbefaling til deg: Ettersom det høres ut som du smått har begynt å mestre selve rammene for musikken, kan du begynne å eksperimentere litt mer. Og i tillegg: Kanskje du kan prøve å gjøre lydbildet mer fyldig? Dette kan kanskje gjøres ved å implementere instrumenter innenfor ulike soniske områder og jobbe litt med equalizing osv.
Stå på!
  • 2 uker senere...
Veit ikke helt hva jeg skal si om den låta her. Hovedmelodien er grei (passe fin), elementenes forhold til hverandre er greit, variasjon og mangfold er greit... Tar jeg ikke helt feil, er kreasjonen av denne låta en fin måte for deg å bli kjent med musikkprogrammet på, låters struktur, instrumenttilpasning i deres forhold til hverandre osv. Låta består "testen" om å låte nogenlunder "normalt" og lyttervennlig, men ut over det, gir den ikke meg så mye.
Stå på!
7808832[/snapback]
Takk for den fyldige tilbakemeldinga! setter jeg pris på!!
er ening med de fleste som har skrevet her. melodien var litt kul. og er egentlig ikke fan av bruk av audio lyder som blir brukt som ligger i fl. tenker på den "prepare for launching.......... "
EDIT: hørte den litt mer nå så kommer med litt bedre feedback. når låta begynner er den litt tom. minner meg litt om Kai Tracid - Destiny Patch. trodde den skulle fade inn til en hard kick og fet bass :p kommer inn hardere kick men ikke fet nok for meg. merker at du ikke har neon bra kick. du kan finne noen bra gratis trance samples fra vipzone.
Endret av Dilly Man
7915196[/snapback]
takk for tilbale meldinga!
takktakk;) (Innlegget må bestå av minst 14 tegn. Dette skal være relevant tekst, ikke bare tegn eller UBB-kode for å fylle opp kvoten. Innlegg som bryter med denne regelen, vil bli slettet. Ved gjentatte overtramp vil advarsel bli utdelt.)
