HP laptop og dvalemodus.. får ikke startet.
KrizZzo
Heisann.. har et problem med min laptop.. idag da den gikk tom for strøm så gikk den i dvale, å når jeg da startet den igjen så fikk jeg beskjed om å taste in power-on passordet mitt.. (dette er noe jeg har laget så det er helt normalt) men det som er problemet er det at når jeg trykker på tastaturet å skal skrive passordet så kommer det dobbelt opp av hver bokstav....
eks
Trykker på J
Password: [** ]
Hva skal jeg gjøre? noen som har vært borti like situasjoner?
Takker på forhånd for svar..
Endret av KrizZzo
lage nytt passord når jeg ikke kommer lengre enn til der jeg skal skrive inn passordet..? er forresten ingen av de andre tasstene som funker normalt heller.. ikke backspace eller enter eller noe..
7776441[/snapback]
Ved et slikt startup-passord blir alle tastetrykk registert som inntasting, dermed fungerer ikke Backspace som Backspace der.
Når det gjelder at inntastet tegn kommer dobbelt opp, ja se det var verre. Har du kanskje fått noe dritt nedi tastaturet som gjør at tastene henger seg opp?
7776441[/snapback]
7776975[/snapback]
har ikke noe med tastaturet og gjøre, har prøvd med et ekstrent tastatur også.. men det med at alt blir registrert som tastetrykk er jo kjekt og vite da. viste ikke dette fra før så:) takker for det.. Snakket med hp idag, å de trodde det kunne være noe med tastaturet. hjalp vist ikke at jeg hadde prøvd eksternt. men men.. ingen som har vært borti like situasjoner?
Hvis du prøver å fjerne siste tegn fjerner den begge tegnene da
Eksempel passord 1234
Maskinen skriver 11
hvis man prøver å ta bort siste tegn hva skjer da
står det 1 eller ingenting
7779218[/snapback]
hvordan skal jeg få fjernet tegn da?
