Bærbar oppfører seg merkelig
Muttern sin bærbare maskin har begynt å oppføre seg merkelig..
Den er litt under ett år gammel, og er en Packard Bell Easynote (husker ikke resten)
Den har blitt brukt 90% av tiden med strømadapteren tilkoblet, siden mamma bruker den nede i stuen.
Men i det siste har den begynt å oppføre seg merkelig.. Den kan fryse seg helt plutselig (med bare f.eks en nettside oppe) og slik har den vært hele tiden.. har ikke hjulpet med recovery..
Men det er ikke problemet, problemet er at de siste månedene har den funnet på å plutselig slå seg av.. kan sitte med den og ikke gjøre noe, så plutselig slår den seg helt av..
Batteriet funker heller ikke noe bra, står at det er 1.5 time igjenn, bruker den i 5 minutt, så slår den seg av.. slår den på igjenn, bruker den i 5 minutt, så slår den seg av igjenn..
meget frustrerende..
Men dette er da vel garanti? den er kjøpt på elkjøp, så det er vel bare å levere den inn til dem? den har ikke blitt misshandlet, og har stått på ett bord så å si hele dens levetid hjemme hos oss..
og en ting til, er vel smart av meg å slette "smusket" som jeg har på den før den leveres inn da? eller bryr de seg ikke? de vil vel formatere den uansett?
btw: Smusket vil ikke si porno elns^^ bare litt ulovelige program osv..
kan dreie seg om støv i vifter/kjøleribber, som gjør at den fryser/slår seg av pga overoppheting. Støv vil samle seg her, og kan fjernes ved å blåse evt. bruke trykkluft på boks (mulig du må åpne maskinen for å få ut alt).
Hva batteriet angår er det ikke uvanlig at det er utslitt etter ett år, og om maskinen brukes mye med strømadapteren vil det slites fortere. Det er heller ikke garanti/reklamasjonsrett på batterier (utover 6 måneder om jeg ikke tar feil).
7763199[/snapback]
Snodig at den slår seg av før den rekker og bli varm da.. testa nettop og spilte quake 3 på den en stund og da kom det mye varmluft ut, men den slo seg ikke av av den grunn.. mens den kan slå seg av bare med litt nettsurfing f.eks..
Om det bare er 6 måneder på batteriet så går vel ikke det ant å få nytt nei.. men utrolig irriterende at når jeg først får bruk for batteriet så virker det ikke..
Men kan jeg ikke prøve å f.eks ladde batteriet helt ut, og så helt opp? vil det hjelpe? eller finnes det noen andre triks?
