Bmw 316i e30
cretix
Her forleden dag så funket ikke clutchen. Var null reaksjon i den.
Som jeg har funnet ut på nett så har 3 serien bremseveske og clutch i samme beholder . Og de går i sammen på en måte vist jeg ikke tar feil.
Men det må jo lekke en plass. Fylte oppi noe bremseveske dagen før.
Men dagen derpå funket ikke clutchen.
Noen ide hvor feilen kan være?
Vanskelig og rette feilen?
Gjest Slettet+5132
Har du luftet clutchen? hvis det er luft i rørene eller hovedslavesylinder er det null rekasjon i pedalen. hvis det lekker er det mest sannsynlig slavesylinder som er lekk, (sitter på girkassa) løft på gummimansjetten og se om det renner ut veske.
Hmm ... Ja det er null reaksjon i clutchen .. Ble bare sånn over natta .. Litt merkelig.
Skal prøve og få jekket opp og prøvd og lufte den, vet ikke helt hvordan slikt gjøres. Er det bare og ta av hetten og skru den opp og helle på mere veske og pumpe med pedalen?
Gjest Slettet+5132
Nei du gjør det som du lufter bremser, dere bør være 2 personer, en inni bilen og en til å skru på luftenippelen.
1. fyll opp beholderen med bremsevæske
2. Trå clutchpedalen helt inn.
3. Åpne luftenippelen i 3-5 sek, skru den inn igjen.
4. Slipp clutchpedalen og pump den 3 ganger.
Gjenta pungt 2-4 til pedalen er normal, hvis det er mye luft i systemet kan du regne med å måtte gjøre dette 15-20 ganger, og kanskje dra pedalen ut manuellt. Pass på at du ikke går tom for væske i beholderen, da må du starte på nytt.
Men sjekk om det er bremsevæske under mansjetten på slavesylinderen, i så tilfelle må du bytte denne.
