grafikk kort til bærbar
er det noen som veit om det finnes eksterne grafikk kort...
har ikke hørt noe om det, men kansje en av dere har det?!!
eller går det an og skifte kort på en "hp pavilion ze5500"... hvis det ikke går, hvorfor ikke?
:hmm:
Hørte noen (var det Asus?) som nylig luftet tanken om et eksternt grafikkort som kobles på en hvilken som helst bærbar, litt som en ekstern harddisk. Men det ligger nok noen år frem i tid, vil jeg anta.
Jeg kjenner ikke denne maskinen spesifikt, men generelt sett er det vanskelig, dyrt og i mange tilfeller umulig å skifte grafikkort på en bærbar. Hvis det lar seg gjøre, kan du nok bare velge blant de grafikkortene som denne maskinen kan leveres med. (f.eks. hvis du har X1400 og maskinen leveres med X1400 og X1600, f.eks., kan du muligens oppgradere til X1600 mot en heftig pris) Med customisation kan du muligens få på plass noe kraftigere, men det krever arbeid, fixing og trixing, og garantien ryker. :)
7762224[/snapback]
skjermkortet på bærbare maskiner er integrert som en del av hovedkortet og er ikke av en slik modulær, standardisert type slik som på stasjonære. Utformingen av hver enkelt bærbar maskin gjør også at kjøleløsningen (for GPU'er som er så kraftige at de trenger det) må tilpasses spesielt til hver enkelt type skjermkort/skjermkortprosessor.
Dell har (som såvidt meg bekjent eneste merke) laget mulighet for å bytte skjermkort på enkelte av sine største modeller (bla Inspiron 9400) - kortene man kan bytte i produseres naturligvis bare av Dell og utvalget er svært begrenset, og prisnivået høyt.
Asus' løsning med eksternt skjermkort forutsetter at maskinen er utstyrt med expresscardspor (fant ikke ze5500 i prisguiden så jeg vet ikke om den har det), og kan naturligvis kun brukes med eksterne skjermer (med mindre maskinen har DVI-inngang, hvilket er svært sjeldent).
Det gjelder ganske så få, men de fleste er spesial produsert for merkene og modelene, noe som vill si at ett skifte ofte ikke vill funke. Pågrunn av: Fysisk størelse, kjøleplassering, kjøleegenskap, strømforsyningen +++++
Det er mange her inne som skal til å skifte cpu på bærbare maskiner som også kan skape problemer med kjøling. De fleste bærbare maskiner er produsert for det som den moddelene er laget for.
Viss du ser igjen om pappirer til noen står det f.eks at de støtter forsjelige skjermkort/cpu
Har sett simens leverer med slike pappirer der det står f.eks 1,6ghz celeron M - 2,2ghz pentium 4
ati x300 - ati x700
Så det kjøling o.l er på plass... da er det bare å skaffe seg kortet...
7766565[/snapback]
Dette gjelder så godt som alle bærbare.
