LØST- med eksempel. Teller som generer tabell
Hei.
Jeg henter ut linjer fra en database og skal vise dette i en tabell i HTML.
Jeg skal legge innholdet i en HTML-tabell som er tre kolonner bred og X linjer høy (avhengig hvor mange linjer det er i databasetabellen).
Problemet er at jeg på en eller annen måte må telle slik at man alltid får med seg tre TD inne i en TR, selv om det ikke antall linjer som hentes er delelig med 3. Hvis den ikke er det skal TD'ene være tomme.
Eksempel, hvis det er lagt inn fire linjer i databasen:
<table>
<tr>
   <td>Innhold fra første</td>
   <td>Innhold fra andre</td>
   <td>Innhold fra tredje</td>
</tr>
<tr>
   <td>Innhold fra fjerde</td>
   <td>Tom, siden det bare er fire linjer i databasen</td>
 </tr>
</table>
EDIT: Har lagt med vedlegg som visualiserer eksempelet:
Noen som kan hjelpe?
Endret av SparKnekt
Mener du sånn her?
<?php
$con = mysql_connect("locahost","brukernavn","passord");
if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("database_navn", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabell_navn ORDER BY `id`");
while($row = mysql_fetch_array($result))
echo "<table>";
echo "<tr>";
echo "   <td>$row[1]</td>";
echo "   <td>$row[2]</td>";
echo "   <td>$row[3]</td>";
echo "</tr>"; // dette vil doble seg opp hvis det for eksempel er 6 i stedet for 3.
echo "</table>";
mysql_close($con);
Edit; vet det trrunde, men jeg husker ikke hvor <table> skulle stå når den ikke skal bli doblet opp slik.
Endret av Andy-Pandy
Nei, ikke helt.
//Henter ut alle rader i tabellen
if($result)
echo '<table>';
while($nyhet = mysql_fetch_array($result)){ //for hver nyhet som er lagt inn
 /* Her må det være en slags teller(modulus?) som sørger for å legge på en <tr> hvis det trengs for å starte raden, eller </tr> til slutt for å avslutte raden hvis den har nådd 3. Tabellen skal jo ha rad-lengde lik 3 (som i vedleggsbildet)*/
echo '<td>'.$nyhet['tittel'].'</td>';
}echo '</table>';
Yes! Hvorfor tenke vanskelig når man kan gjøre det enkelt. Fant ut av det.
Poster kode her i tilfelle noen andre vil bruke det.
$teller = 0;
if($result)
echo '<table>';
 /* Hvis teller er tre er det på tide å lage ny TR*/
 if ($teller == 3){ $teller = 0;	}
 if ($teller != 3){ $teller++; }
 if ($teller == 1){
 echo '<tr><td><p>'.$nyhet['tittel'].'</p></td>';
 if ($teller == 2){
 if ($teller == 3){
 <td><p>'.$nyhet['tittel'].'</p></td></tr>';
if ($teller == 3){
echo '<td> </td><td> </td></tr>';
if ($teller == 2){
echo '<td width="33%"> </td></tr>';
echo '</table>';
Har kuttet ut litt formaterings-kode for å gjøre det enklere å lese, men skal funke dette også.
