Arntsen Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Hei! Har et problem med overklokking av min C2D E6400. Har fått klokka den til 2,9GHz ved å øke fsb fra 1066 til 1450 i bios. Når jeg "lagrer" bios og skal restarte går den tilbake til Multiplier 8 uten videre.... Minne (som jeg har null peil på) har økt fra 266 til 362,5Mhz er Kingston DDR2 HyperX PC6400 (vises som PC5400 i CPU-Z). Ifl CPU-Z er forholdet mellom FSB:DRAM 1:1. Er alt det jeg har skrevet "riktig" ? Eller er noe feil her? PC: Asus P5N-E SLI C2D E6400 Stock kjøling Kingston DDR2 HyperX PC6400 XFX GeForce 7600GT Fatal1ty 256mb Western Digital Disker 250GB x2 Lenke til kommentar
Arntsen Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 Ingen som vet? Noen som evt vet hvilke instillinger jeg skal sette volt og stash på for å få best mulig utnyttelse av ram'en? Lenke til kommentar
espenhogbakk Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 Jeg kan absolutt ikke mye på dette feltet men vet at jeg har klokket min E6400 til 3,2ghz med PC6400 ram. Da vises ramen som 6400 ram og 1:1 ratio. Lenke til kommentar
Arntsen Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 Hva har du fsb på? Og hva har du multiplier på? Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 (endret) Hva har du fsb på? Og hva har du multiplier på? 7761184[/snapback] da har man 400 på bus 400bus =800mhz ram ration 1:1 1600 i fsb jeg kjører også 3.2ghz med 6400 minne , ligger på 1.35v(reelt) på vcore fungere dunnstabilt 400*8=3200mhz 8 i multi Endret 21. januar 2007 av Nokia_dell Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 (endret) Hva har du fsb på? Og hva har du multiplier på? 7761184[/snapback] da har man 400 på fsb 400fsb =800mhz ram ration 1:1 jeg kjører også 3.2ghz med 6400 minne , ligger på 1.35v(reelt) på vcore fungere dunnstabilt 8*400=3200mhz 7767500[/snapback] sorry dobbelt post Endret 21. januar 2007 av Nokia_dell Lenke til kommentar
Arntsen Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) Jeg har ikke sjans til å endre annet enn fsb (som i utgangspunktet står på 800) Denne kan veksle mellom 533 og 1450. (da kjører E6400 på 2,9GHz) Høyere vil den ikke starte Noe som kan ha med ram'en å gjøre da hastighetenen på den stiger over 1000mhz. Har ikke prøvd å kjøre "unlinked" forhold mellom ram og cpu fsb, men kan evt være en sjans for at det går da. Men er det noen som vet om det er sånnsett umulig å klokke noe særlig med Asus P5N-E SLI? Edit Kan også stille volt og multiplier(som forsåvidt reseter seg). Men på volt har jeg jo ikke peil, så tør ikke touche så mye... Endret 22. januar 2007 av Arntsen Lenke til kommentar
Petaaar Skrevet 22. januar 2007 Del Skrevet 22. januar 2007 (endret) Jeg har ikke sjans til å endre annet enn fsb (som i utgangspunktet står på 800) Denne kan veksle mellom 533 og 1450. (da kjører E6400 på 2,9GHz) Høyere vil den ikke starte Noe som kan ha med ram'en å gjøre da hastighetenen på den stiger over 1000mhz. Har ikke prøvd å kjøre "unlinked" forhold mellom ram og cpu fsb, men kan evt være en sjans for at det går da. Men er det noen som vet om det er sånnsett umulig å klokke noe særlig med Asus P5N-E SLI? Edit Kan også stille volt og multiplier(som forsåvidt reseter seg). Men på volt har jeg jo ikke peil, så tør ikke touche så mye... 7773011[/snapback] multiplayern hadde jeg også problemer med ,, når du kommer i menyen med multiplayer måtte jeg disable alle andre valg neddover i menyen ( i alle fall på P5B) så låste multiplayern seg der jeg ville , når jeg ikke gjorde det så var multiplayer på 6* i everest og AI boost og 8*i CPUZ, det er mange som skryter av dette hk da! så tror det er bra oc muligheter ,, Edit : hadde også problemer med og komme over 2.9ghz måtte sette opp volten litte grann så bota den , eller så kan du skjekke minne om det står på auto eller manuelt,, du kan kjøre slakkere timings Endret 22. januar 2007 av Nokia_dell Lenke til kommentar
Arntsen Skrevet 22. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2007 Jeg har ikke sjans til å endre annet enn fsb (som i utgangspunktet står på 800) Denne kan veksle mellom 533 og 1450. (da kjører E6400 på 2,9GHz) Høyere vil den ikke starte Noe som kan ha med ram'en å gjøre da hastighetenen på den stiger over 1000mhz. Har ikke prøvd å kjøre "unlinked" forhold mellom ram og cpu fsb, men kan evt være en sjans for at det går da. Men er det noen som vet om det er sånnsett umulig å klokke noe særlig med Asus P5N-E SLI? Edit Kan også stille volt og multiplier(som forsåvidt reseter seg). Men på volt har jeg jo ikke peil, så tør ikke touche så mye... 7773011[/snapback] multiplayern hadde jeg også problemer med ,, når du kommer i menyen med multiplayer måtte jeg disable alle andre valg neddover i menyen ( i alle fall på P5B) så låste multiplayern seg der jeg ville , når jeg ikke gjorde det så var multiplayer på 6* i everest og AI boost og 8*i CPUZ, det er mange som skryter av dette hk da! så tror det er bra oc muligheter ,, Edit : hadde også problemer med og komme over 2.9ghz måtte sette opp volten litte grann så bota den , eller så kan du skjekke minne om det står på auto eller manuelt,, du kan kjøre slakkere timings 7774588[/snapback] Men kan noen gi meg, geek som jeg er, info om evt timings jeg burde ha på minne.. Har så lite peil på sånne ting at jeg blir GAL! Lenke til kommentar
