Hvor mye temperaturforskjell kan jeg få ved å fjerne IHS på prosessoren (E6400)
Hvordan fjerner man IHS på prosessoren? blir den "gugga" som holder ting sammen myk ved høyere temperaturer? så hvis jeg vil ha den av så er det bare å varme opp en kokeplate til 80*C eller noe og bare ta den av? eller er det annen måte å gjøre det på?
Skalpellen er vel ikke så grei å bruke iogmed at det er i midten den sitter sammen? eller sitter den ikke sammen med gugge på midten?
Garantien gjør ikke noe, vil ikke ha masse whining om at du bryter garantien og alt det der, og heller ikke at jeg ikke bør gjøre det for jeg kan ødelegge noe. Man får ny for penger hvis det skulle være så.
Etter å ha lest litt rundt så har vist kjernen på flere løsnet, så tror ikke jeg kommer til å gjøre det. Virker som om loddetinnet de har brukt har smelta ved for lav temperatur, og kjernen har kommet ut sammen med IHS'n. Jeg kommer ikke til å gjøre dette. Blir nok heller å bytte til vannkjøling.
Så ut som det var ganske stress å få det til, veit ikke helt om jeg vil gjøre det nå, men når jeg har penger til ny kan jeg jo prøve å få det til. Da gjør det jo ikke noe om den dør.
7765693[/snapback]
Doner pengene til røde kors og kast prosjektet om IHS-fjerning i dass. :yes: Det er bare idiotisk, med mindre du ligger på 80c ved idle. Eller, da er det vel en garantisak uansett.
Slik vil jeg beskrive det du sier:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Hm.. dette skal vel være mulig, men jeg kan ikke ta noe ansvar for skader da selfølgelig.
Min teori er at man må varme den opp ekstremt fort, slik at bare loddetinnet under IHS blir varm, ikke selve chippen. Hvis man klarer å begrense varmen til loddetinnet skulle man vel klare å få den til å løsne uten å ødelegge den.
Desverre.. så virker det som at feilprosenten på forsøkene er ganske stor.
Ja Feilprosentene er litt for høye til at jeg vil prøve. Gidder ikke bruke nesten 2000 på ny CPU, for jeg har litt lite penger som jeg har. Også er det litt surt å ødelegge CPU'en da det virker som den klokker ganske godt. Har jo kjørt SuperPI 1M på 3.7Ghz på luft, og da er det hovedkortet som ikke vil lengre.
