meastp Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Hei! Da kommer enda et spørsmål: Når jeg går inn på en mappe som deles igjennom Samba, kommer det en logonscreen: username er "[pc'nsip]/Guest" og ikke skrivbart passord skal jeg skrive inn.... Problemet er bare: Jeg kjenner ikke passordet! Hvordan kan jeg gjøre så brukere kan logge på med brukernavn og passord?? Hvordan kan jeg oprette brukere? Bruker webmin og/eller swat. Takker for alle hjelpsomme svar, Mats <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-28 21:18 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-29 09:40 ] Lenke til kommentar
meastp Skrevet 28. november 2002 Forfatter Del Skrevet 28. november 2002 Ok, nå kommer jeg ikke inn på maskinen heller. Det samme passordvinduet kommer opp... Hva skal jeg gjøre? mvh, Mats Lenke til kommentar
meastp Skrevet 28. november 2002 Forfatter Del Skrevet 28. november 2002 Jeg har funnet ut at Guests allow i webmin skal settes til Yes. (muligheter No, Yes og Guest Only) Da får du mulighet til å skrive inn brukernavn og passord.... Men hvor er disse brukernavnene??? Vær så snill å hjelp hvis du kan, jeg har allerede sittet i en 5-6 timer med akkurat denne lille biten og vil gjerne få gjort det ferdig snart... mvh, Mats Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Du kan legge brukerne inn i samba.conf eller noe lignende navn. Da vil det fungere, men brukeren må være lagd på systemet ditt også. Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Det skal nevnes at det er 2år siden jeg konfigurerte SAMBA, så ikke ta alt fo god fisk.... Lenke til kommentar
m0rg Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 bruk "smbuseradd" for å lage brukere til samba du kan vel også bruke "useradd" Sjekk ut: http://www.oreilly.com/catalog/samba/ Her kan du laste ned en bra samba bok. m0rg Lenke til kommentar
kimjoha Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Hei Tror kanskje du bør lese deg litt opp på Samba før du gir deg i kast med konfigureringen:) Et bra sted å starte (uten å måtte lese tykke bøker) kan være den offisielle norske siden: http://www.bibsyst.no/samba/samba.html Sørg også for at du har noenlunde kontroll på hva et Windows-domene og arbeidsgruppe er før du setter i gang (de to sikkerhetsmodellene (-Active Directory) WinXX maskinene kan bruke når de står i nettverk). Det er vanskelig å si hva som er galt med oppsettet ditt uten å ha sett smb.conf filen din. Hvis jeg skal gjette står security til "user" og du har ikke definert brukere i smbpasswd filen din. Lenge siden jeg har vært borti dette oppsettet men er noenlunde sikker på at du må du legge dem inn i smbpasswd med brukernavn/uid som matcher din unix/linux /etc/passwd fil. Kjør deretter smbpasswd-kommandoen som root for å sette passord på brukerne. (Både en konfig-fil og en kjørbar fil med samme navn - kan være forvirrende:) For å gjøre ting enklere for deg selv kan du dersom du har en NT/2000 server stående sette "security=server" (i smb.conf) og sette "server"-parametren til å peke på den serveren du har, altså "server=netbiosnavn-eller-ip". Evt. kan du sette opp Samba til å fungere som domenekontroller (PDC) i nettverket ditt, slik at alle brukerne logges på/autentiseres mot denne ved pålogging. Masse flott funksjonalitet åpenbarer seg da samt at videre oppkobling av share osv. går da smertefritt (men det krever litt mer kunnskap å sette opp). Konklusjonen (min) er vel egentlig at du bør sette deg litt mer inn i Samba:) _________________ Mvh Kim Johansen "Natten er mild og du vet hva jeg vil, jeg vil være snill" -Raga Rockers [ Denne Melding var redigert av: kimjoha på 2002-11-29 03:04 ] Lenke til kommentar
meastp Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Ok, takk for svar... Jeg får vel lese litt mer da :smile: ... Så ikke dum ut den boka forresten... Etter det lille jeg har lest, så den ut som den var mer "newbie"-tilpasset enn HOWTO's og readmes på samba.org mvh, Mats Taraldsvik [ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-29 08:27 ] Lenke til kommentar
