glucchip Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 hei, jeg har denne koden i min besøksteller: <?php $file = 'counter.txt'; if(!file_exists($file)) { $handle = fopen($file, 'w'); fwrite($handle, 0); fclose($handle); } $count = file_get_contents($file); $count++; if(is_writable($file)) { $handle = fopen($file, 'w+'); fwrite($handle, $count); fclose($handle); } else { echo 'Could not increment the counter!<br />'; } echo number_format($count).' Hits'; ?> Det jeg lurte på om det var mulig å vise IP'ene til besøkende i en liste under dette ? Eller noe liknende? Takk Lenke til kommentar
c_holstad Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Heisann, det kan gjøres så enkelt som dette: <?php echo "Your IP is $_SERVER["REMOTE_ADDR"]"; ?> Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Heisann, det kan gjøres så enkelt som dette: <?php echo "Your IP is $_SERVER["REMOTE_ADDR"]"; ?> 7758810[/snapback] Jeg har ikke peiling, på PHP, jeg fant denne koden på nettet, og jeg skal skrive IP'en i counter.txt ikke vises på skjermen, kan du vise meg den hele og fulle koden ? Takk Lenke til kommentar
c_holstad Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Ok, da må du til med litt annen kode, prøv å google litt du... Utrolig hva man finner der Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Ok, da må du til med litt annen kode, prøv å google litt du... Utrolig hva man finner der 7758862[/snapback] Ok, jeg får prøve Si ifra hvis du kommer over noe da? Takk skal du ha Lenke til kommentar
c_holstad Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Kan ikke du bruke et ferdig script? Finner alltids en god open-source løsning som dekker dine behov om du skal få litt oversikt over trafikken. Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Kan ikke du bruke et ferdig script? Finner alltids en god open-source løsning som dekker dine behov om du skal få litt oversikt over trafikken. 7758926[/snapback] Ja, har du noen forslag ? Det skal være ganske enkelt. Ikke noe glorete tall som blinker på siden som en GIF animasjon. Bare jeg som har tilgang til counter.txt med antall besøkende og en liste over IP'er nedover Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) Ok, jeg fant dette: <?php if (!headers_sent()) session_start(); $file = "counter.txt"; // Path to counter.txt file $print = 1; // Set to 0 if you don't need // the script to print out the count // in your HTML page $blockedip = "24.118.230.24"; // Blocked IP addresses, // seperate with a comma function output($count) { return " $count ";} $block = false; $fhandle = fopen($file, "r"); $count = explode(",",fread($fhandle, filesize($file))); $pcount = $count[0]; fclose($fhandle); $ip = getenv("REMOTE_ADDR"); $blockedip = explode(",",$blockedip); foreach($blockedip as $i) { if (trim($value) == $ip) { $block = true; break; } } if (!$_SESSION['hello'] and !$block and $count[1] != $ip) { $_SESSION['hello'] = true; $count[0] = $count[0] + 1; } if ($count[0] != $pcount) { $wcount = $count[0].','.$ip; $fhandle = fopen($file, "w"); flock($fhandle, LOCK_EX); fwrite($fhandle, $wcount); flock($fhandle, LOCK_UN); fclose($fhandle); } if ($print) echo trim(output($count[0])); ?> Men den viser bare den forrige besøkeren på siden, så den "overwriter" den som sto der fra før, jeg vil gjerne at de skal fortsette i en liste nedover. Eks: 1. 127.0.0.1 2. 194.68.1.2 3. ........... osv.. Det er vel ikke så vanskelig for dere som kan dette ? Takk for hjelpen Endret 20. januar 2007 av glucchip Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 Ingen som vet det ? Lenke til kommentar
trrunde Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 bytt ut $fhandle = fopen($file, "w"); med $fhandle = fopen($file, "a"); så tror jeg det vil virke, da blir det append i stede for write Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 bytt ut $fhandle = fopen($file, "w");med $fhandle = fopen($file, "a"); så tror jeg det vil virke, da blir det append i stede for write 7762307[/snapback] Nei, jeg har prøvd det. Lenke til kommentar
SimDaDim Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Du kan jo logge IPen ved å legge til følgende kode: $file2 = 'iplogg.txt'; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."/n"; if(is_writable($file)) { $handle = fopen($file, 'w+'); fwrite($handle, $ip); fclose($handle); } else { echo 'Could not log IP!<br />'; } Denne koden hopper over trinnet med å sjekke om filen "iplogg.txt" eksister, så vær sikker på at den eksisterer før du kjører scriptet, hvis ikke blir det nok no feilmeldinger Endret 20. januar 2007 av SimDaDim Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 Du kan jo logge IPen ved å legge til følgende kode: $file2 = 'iplogg.txt'; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."/n"; if(is_writable($file)) { $handle = fopen($file, 'w+'); fwrite($handle, $ip); fclose($handle); } else { echo 'Could not log IP!<br />'; } Denne koden hopper over trinnet med å sjekke om filen "iplogg.txt" eksister, så vær sikker på at den eksisterer før du kjører scriptet, hvis ikke blir det nok no feilmeldinger 7763308[/snapback] Og den skal jeg bare putte inn i den koden jeg postet over her ? Lenke til kommentar
SimDaDim Skrevet 20. januar 2007 Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) <?php $file = 'counter.txt'; if(!file_exists($file)) { $handle = fopen($file, 'w'); fwrite($handle, 0); fclose($handle); } $count = file_get_contents($file); $count++; if(is_writable($file)) { $handle = fopen($file, 'w+'); fwrite($handle, $count); fclose($handle); } else { echo 'Could not increment the counter!<br />'; } $file2 = 'iplogg.txt'; $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']."/n"; if(is_writable($file)) { $handle = fopen($file, 'w+'); fwrite($handle, $ip); fclose($handle); } else { echo 'Could not log IP!<br />'; } echo number_format($count).' Hits'; ?> Skal vi se om ikke det ble riktig da... hmm... Jo, tror det skal stemme... kan være at slæshen før n-en er feil vei... husker ikke helt. Endret 20. januar 2007 av SimDaDim Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 20. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 20. januar 2007 (endret) Nå har jeg prøvd så mange ganger at jeg gir opp... Kan ikke noen bare finne et enkelt script jeg legger index.php som skriver nr. på besøkende og IP, eller noe i nærheten? Som ikke overskriver men skriver på ny linje nedover. Jeg har prøvd med fopen ($filename , "a"); og. Vær så snill. Jeg må ha en som funker til imorgen ettermiddag. Takk for all hjelp Endret 20. januar 2007 av glucchip Lenke til kommentar
ZoRaC Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 (endret) Jeg bruker denne: <?php /* Don't forget to CHMOD $file to 777 */ $file = "count.txt"; // Obtain users IP address $ipadd = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $addip = "TRUE"; $hits = 0; if (!file_exists($file)) { echo "$file does not exist!"; exit; } // Open $file and search each line (IP address) for a match $fp = fopen($file,"r"); while (!feof($fp)) { $line = fgets($fp, 4096); //gets one line at a time $line=trim($line); if ($line != "") { $hits++; } // If IP is already logged if ($line==$ipadd) { $addip = "FALSE"; } } fclose($fp); // If the IP was not previously logged, append it to $file if ($addip == "TRUE") { $fp = fopen($file,"a"); fwrite($fp, "\n"); fwrite($fp, $ipadd); fclose($fp); $hits++; } // Display hits echo "<center>Antall besøkende: $hits"; ?> (opprett count.txt og chmod 777) Edit: Denne teller kun UNIKE IP'er, dvs at en og samme IP vil bare bli telt EN gang! Endret 21. januar 2007 av ZoRaC Lenke til kommentar
glucchip Skrevet 21. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 21. januar 2007 Hvor har du vært tidligere ? Hjertelig takk! Lenke til kommentar
