Escape "mysql_real_escape_string" 3ord
Hei
Driver å koder litt php og mysql om dagen. Lest litt om mysql injections nå i det siste, og syntes dette var en morsom måte å få unødig tilgang. Uansett, viser seg at webhosten jeg bruker kjører php 5.2. Og ettersom jeg har forstått så er "mysql_real_escape_string" enablet som default ved spørringer mot databasen?
Ihvertfall, hvordan kan jeg skru av denne ved en enkelt spørring? Jobber med et litet script der det kunne vært greit å hatt tilgang til å skrive direkte sql spørringer istedet for å gjøre det i phpmyadmin.
Så, hvordan får jeg kjørt en mysql_query der "mysql_real_escape_string" IKKE fungerer. Altså, den setter ikke \ forran ' ?
EDIT: Agh, f ta den 3ords regelen i tittelen da.... uffameg...
Endret av SimDaDim
Tror du blander med "magic_quotes" nå. Det er den som setter inn "\", mens mysql_real_escape_string sikrer variabler når du kjøre de som parametere i funksjonen.
For å få fjerne "\", bare kjøre "stripsslashes" med variabelen som parameter. :)
mysql_real_escape_string() calls MySQL's library function mysql_real_escape_string, which prepends backslashes to the following characters: \x00, \n, \r, \, ', " and \x1a.
og magic_quotes gjør det samme mht " og '. Men det er lurest å bruke mysql_real_escape_string() når man jobber med databaser.
Så du kan bruker stripslashes() for å få de vekk igjen, men gjør ikke dette sånn at sciptet blir usikkert?
Endret av Ståle
Jo, men tenkte å gjøre slik at på admin delen av scriptet så kan man skrive kommandoer direkte i sql slik at man slipper å gjøre større endringer i tabeller manuelt ved å klikke på hver eneste oppføring og endre ;)
Alla løsningen i phpmyadmin.
