Bærbare og brannfare
sentence
Jeg har lyst på bærbar PC men er livredd for den brannfaren som ligger omkring disse maskinene for tiden. Man leser jo støtt og stadig om bærbare pc-er som går opp i flammer på grunn av batterikortslutning.
Er dette noe man kan styre unna? Kan man ta av batteriet og fremdeles bruke maskinen?
Jepp, faktisk anbefalt hvis du er på en plass med strømtilkobling. Da slipper du å kladd lade batteriet
7756756[/snapback]
litt kronglete og ta ut og inn batteri hver gang da.
Nye batterier tåler jo oppladning støtt da. De tåler dermed ikke å være tomme. Men fulle liker dem å være :cool:
Selv nye batterier tapes over tid.
Lest en plass at de "bare" tåler rundt 1000 oppladninger før de tapes betraktlig
7756834[/snapback]
OK.. Send link om du finner den igjen. Hi Hi.
Selvfølgelig blir de svakere over tid. Men, det finnes jo grenser for å dra ut og inn batterier i et kjør :tease:
problemet med at laptoper tar fyr er vel akkurat det at batteriet ikke blir satt skikkelig inn, evt at det blir skadet av å bli fjernet/satt inn mange ganger. Har en 3 1/2 gammel Dell laptop, har stort sett alltid stått på strøm og batteriet funker som en drøm enda.. har vel en 3 timers standby tid, noe mer kan man nesten ikke forlange av bærbar med en Intel Pentium 4 M prosessor.
7757603[/snapback]
Det er kvalitet på batteriet det. 3 år og fortsatt intakt :)
laptop'ene som tok fyr i 2006 skyldtes stort sett en produksjonsfeil hos Sony, som hadde produsert alle batteriene det var problem med, og som leverer (leverte) batterier til de fleste store laptop-produsentene. Slikt skal ikke forekomme i nye pc'er i dag, da alle de utsatte batteriene er tilbakekalt av produsentene.
Dagens batterier (av Lithium-ione type) tåler masse lading og utlading, og klattlading, det som stort sett tærer på dem er den varmen som etter hvert utvikles i en laptop som står konstant på og alltid er tilkoblet strøm. Dette er det som i størst grad over tid svekker kapasiteten til ett bærbar-batteri. Det stemmer og at batteriene har ett begrenset antall ladesykluser før de er ferdige - hvor mange dette er varierer fra produsent til produsent, og også mellom ulike batterier og mellom batterier av samme type (bruksmønsteret påvirker - naturligvis).
7758598[/snapback]
Finnes det en oversikt over serienumre til batteriene som var/er brannfarlige?
