JaRu Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Jeg har anskaffet meg et et HighPoint Rocket 133S pci kort for å kunne håndtere større disker på min gamle Pentium 2 maskin med et ATC-5000 intel 430TX hovedkort. Maskinens bios er Award Modular Bios v4.51PG. Jeg har prøvd med diverse program å kombinere opprinnelig bios med en ny fil som var lagt ved av produsent til pci kortet. Har prøvd med cbrom112, cbrom113, cbrom124 og cbrom126. Kommando jeg bruker er : cbrom124 award.bin /pci biosv12.rom. Jeg får beskjed om at bios'en er for gammel, vet noen hvor jeg kan finne en nyere bios til dette hovedkortet. Setter på pris på all hjelp! mvh Jan Rune Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Fungerer ikke kortet som det skal da? Skal normalt ikke trenge å oppdatere verken BIOS på hovedkortet eller BIOS på Add-In IDE/ATA controller for att den skal fungere. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 28. november 2002 Del Skrevet 28. november 2002 Den "merge"-saken er ikke noen nødvendighet for at kontrolleren skal fungere. Lenke til kommentar
JaRu Skrevet 29. november 2002 Forfatter Del Skrevet 29. november 2002 Installasjonen av drivere gikk greit i Win98se men jeg finner ikke harddisken. Har prøvd med Fdisk også, men ingenting er å finne. Noen tips? mvh Jan Rune Lenke til kommentar
Bach Skrevet 29. november 2002 Del Skrevet 29. november 2002 Den kontrolleren kommer i to utgaver (med eller uten bios). Virker som du har den uten bios. Den uten bios er ikke bootbar. Der er hele greia driverstyrt og forutsetter et eksisterende os på en annen disk. Prøv disken i enden av kabelen og sett jumperen på "Cable select". Hvis du skal boote fra disken må du følge oppskrifta i appendixA i manualen. Edit: Hjemmesiden til ATC er litt lei å navigere på (www.atc.com.tw). Her er to andre linker. http://www.holmrock.ru/texno/ATC5000.shtml http://www.baber.com/baber/411/atrendatc5000.htm (Var ikke klar over at 430TX støtta PentiumII...) [ Denne Melding var redigert av: Bach på 2002-11-29 14:14 ] Lenke til kommentar
JaRu Skrevet 1. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 1. desember 2002 Tusen takk for hjelpen! Jeg fikk det til å funke når jeg kjørte disken som Cable Select på siste kontakt på kabelen. mvh Jan Rune Lenke til kommentar
JaRu Skrevet 2. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 2. desember 2002 Å nei! I går virket alt helt perfekt. Jeg fant disken i Fdisk og fikk partisjonert den og fikk også formatert den i Windows98se. Når jeg så skal starte maskinen i dag så får jeg følgende feilmelding like etter at skrivebordet vises ved oppstart: <blåskjerm> Windows Et uopprettelig unntak 0E oppstod ved 0028:C29C51C0. Gjeldende program avsluttes. ...... </blåskjerm> Etter at feilmeldingen er vist får jeg opp et blankt skrivebord med kun mulighet for å trykke CTRL-ALT-DEL for så å kunne avslutte Windows. Jeg gikk igjennom oppstarten trinnvis, og siste driver som ble lastet før feilmeldingen var msmouse.vxd. Som sagt så virket alt greit i går, jeg har ikke gjort noen endringer i systemet siden da. Jeg har prøvd å koble harddisken i fra pci/ide porten, men samme feil. Når jeg fjerner hele pci kortet starter maskinen greit igjen. Har prøvd å fjerne hardwaren fra enhetsbehandling for å installere drivere på nytt. Det merkelige her er at da virker alt greit igjen (jeg får kontakt med disken), men etter en restart på maskinen er det tilbake til blåskjermen ved oppstart. Er det noen som har noen ide om hva som kan være galt? Lurer på om jeg bør installere Win98se på nytt på maskinen. mvh Jan Rune Glem det, har installert Win2000, og alt funker utmerket! [ Denne Melding var redigert av: JaRu på 2002-12-05 08:12 ] Lenke til kommentar
