Bendelormen Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) Siden mitt grafikk kort konka for 5 minutter siden og jeg har lenge hatt lyst på ny pc tenkte jeg at dette var anledningen til å oppgradere. Har for tiden en XP2800 og ett Geforce 5700 og 1gig PC133 ram. og ett MSI hovedkort. Bruker ett chieftec kabinett med standerd strømforsyning. Så det jeg tenker jeg trenger nytt av er HK CPU GFX og eventuelt ram. og vil gjerne ha hjelp i valg av hva jeg skal velge. Pga denne skal stå på soverommet hvor jeg og min forlovede sover vil en stillegående maskin være ett must.. den jeg har nå høres litt ut som en traktor! Bruken vil hovedsakelig være WoW, men også litt cs og kanskje flere nyere spill. EDIT : budsjett på ca 6000 kr På forhånd takk for hjelpen! -Bendel Endret 19. januar 2007 av bendelormen Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Blir vel en helt ny PC da, du må nok ha ny strømforsyning og, så da har du vel en hel pc tilslutt, mer eller mindre. Lenke til kommentar
kvase Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 fjern kabinette fra lista så har du et svært godt system https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=33097 Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Blir eventuellt noe slikt, tatt fra komplett; Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket LGA775, 2MB, BOXED m/vifte Varenr.: 322631 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1550 1550 TwinMOS DDR2 PC5300 2048MB Dual Pack KIT ,w/two matched DDR2 PC5300 1024MB CL5 Varenr.: 322830 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1595 1595 Asus P5N-E SLI, nForce-650i SLI, ATX, Socket-775, GbLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 Varenr.: 329410 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1049 1049 PowerColor Radeon X1950PRO 256MB GDDR3, PCI-Express, EXTREME Edition, ViVo/HDCP Varenr.: 327137 Lagerstatus: 100+ stk på lager 1499 1499 Miljøgebyr: 0,00 Totalt: 5.693,00 Pluss en strømforsyning.... :-) Lenke til kommentar
FBEN Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Skal du ha en rimelig strømforsyning, med PCI-e, 24pin, SATA NorthQ 4775-400BULK, ATX 400W, 349,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311593 evt, hvis du kan sprenge budsjett litt. Hiper Strømforsyning 530W, 598,- http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=322198 Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Les igjennom Retningslinjene for denne kategorien. Disse er også tydelig nemt i toppen av denne kategorien, samt at de ligger som eneste annonsering/sticky i denne kategorien! En god emnetittel er en tittel som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese tittelen. Emnetittelen i denne tråden er ikke godt nok, om ikke dette blir endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden omhandler vil denne bli stengt! Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Vennligst ikke kommenter dette innlegget, men rapporter gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) skjermkort, ikke vær i tvil det er knall pris og ytelse. med oc kan det klare 10 000 poeng i 3dmark05 hvis det sier deg noe, du så til å ha noe gammelt. det vil si det kortet 5700 klarer 500 poeng. skjermkort http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&PNO=158727 cpu http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 hovedkort http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 hd http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 strømforsyning http://www.hipergroup.com/English/products/hpu-4s435.html http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 kan vær du kan beholde den du har hvis du forteller all informasjon om den. du bør iallefall installere alt på ny hd. hvor mange hd har du fra før? ram http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327595 http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 2gb bør du ha 1gb går jo greit du får det fra 900kr, http://www.pcutstyr.no/main.php3?PI=info&P...479X80203141290 667mhz med cl5 istedenfor 800mhz med cl4 som gjør at du kan klare mye oc, hvis du skal prøve ved å bruke divider. hvis du fatter null av dette så, greit nok. det vil nok funke prikkfritt til wow. finesser etc. hvor mange ide disker har du? og cd-rom dvd-rom etc Endret 19. januar 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
