Logitech Mouseman Optical, tummel knappen og erfaringer.
Etter at min Boomslang gikk av med døden har jeg sett meg nødt til å anskaffe en ny mus. Siden det er umulig å få tak i boomslangs for tida har jeg begynt å sett på andre løsninger.
Jeg har sett meg ut logitech mouseman dual optical, men jeg har et par spørsmål før jeg løper ned på butikken.
Kan man binde tummel knappen til en knapp på tastaturet? Jeg hadde den knytta til backspace på min boomslang slik at den funka både til å gå bakover når jeg sørfa og slik at jeg kunne bruke den i spill. Hvis ikke, er det noen som har fått den til å funke bra i spill (F.eks Q3, RTCW, UT)?
Er det noen hardcore gamere som har noen erfaringer med denne musa? (da mener jeg folk som bruker/har brukt ikke folk som bare sier optisk er teit uten å ha prøvd den musa jeg snakker om!)
Håper på rask respons slik at jeg kansje får fragga litt i jula jeg oxo :wink:
Vissnokk en hardcore optisk mus... men den er veldi på planleggings stadiet trur jeg...
Den skal være litt mindre (kortere) og rundere i formen en boomslangen også..
Men kan folx være så snille at dem svarer på mitt egentlige spm i stedet for å spore av?
Takk :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Dipso på 2001-12-19 16:54 ]
Quote:
On 2001-12-19 17:27, jan rune skrev:
på logitech musen ,så kan du laste ned noe software som er veldig bra til å surfe med det heter webwheel, der du trykker på den midterste knappen så kommer det opp en liten runding med forskjellige valg :
refresh
back
add to favourits
stop
+ 5 favorittere
Det web wheelet er noe dritt. bruk den midterste heller som et "midtre" hjul
Du kan binde tommelknappen i f.eks CS. Jeg bruker Walk
Jeg selv bruker en Logitec optical mouseman wheel, regner med at dual optical fungerer på akkurat samme måte så..
I win2K og XP, med standard os musdrivere, ikke logitec sine, så fungerer tommelknappen som stepback i ie, mens i spill som f.eks Half-Life CS blir den registrert som musknapp 4 og skrollhjulet som 3.
funker fint på dei fleste spill, inklusiv Return to Castle Wolfenstein og andre :smile:
Hey! sitter å skal ha meg mus jeg og, dvs kjøper meg dual optical musa i morra :smile:
referer til noen url'er:
http://gamespot.com/gshw/filters/products/...,541395,00.html
dual optical fikk score 8,5 av 10 mulige, razorboomslang2000 fikk 7,3.
http://www6.tomshardware.com/consumer/01q4...calmice-06.html
sitat tomshardware:
in FPS situations it is a huge advantage. It moves with exceptional smoothness and repositions itself to a fraction of an inch after long movements. This is the Logitech mouse that Quake fanatics will want to use. On the other hand, its fairly large, sloping shape is exclusively designed for right-handers.
overbevist deg nok ?
Hm... foresten, går det an å stille inn akselerasjonen på dual opticalen manuelt, og hvis ikke (eller uansett egnetlig) er det noen som vet av noen bra programer som gjør at man kan stille inn dette?
Windows XP har jo ikke noen justerbar akselerasjon, bare inproved accuracy on/off lissom. Finnes det noen regestry greier som stiller om på akselerasjonen?
last ned powertoys for windows xp der kan du stille på det + mye annet, glem det var litt sløv når jeg var inne å så:) prøv å laste ned driverne til mousen din da kan du sikkert stille på farten,
[ Denne Melding var redigert av: jan rune på 2001-12-20 05:44 ]
Hihi ok.. mouse ware var tingen. Der fant jeg den funksjonen jeg brukte på boomslangen og binda tummel knappen til backspace, da er jeg sikker på at den funker i alle spill.
I tilleg var det muligheter for å stille in akselerasjonen også (vell og merke kun off/low/medium/high, men det for da finnes grenser for hvor kravstor jeg skal være)
/me er storfornøyd :wink:
[ Denne Melding var redigert av: Dipso på 2001-12-20 14:13 ]
Ok.. hihi nå er jeg ikke så fornøyd.
Backspace funka som et raskt trykk, dvs ubrukelig til å holde inn.
Logitech sa at man kunne bruke ctrl eller shift, men de bruker jeg allerede så det er out of the question.
Dessuten funker det dålig å trykke inn alle tre knappene på en gang (1+2+4(tummel))
Hvis noen logitech eksperter (eller folk som har fått den til å funke fett) ser dette kan dere please komme med litt hjelp til en stakkars gamer?
-Dip
