Får ikke innstallert XP med raid
- Asus P5B Dlx
- 4 stk Samsung 400Gb Sata 300
- siste bios innstallert
- Siste versjon av Intels Raid drivere innstallert.
Forsøker å sette disken opp i raid5.
Konfiguret IDE oppsett i BIOS for SATA/RAID
Konfigurert Intel Matrix rRaid med Raid 5
Både BIOS og Intel Matrix ser diskene.
Trykker F6 når install starter
Setter i disket og velger rett driver.
Når innstallasjon kommer med meldingen "Starting windows" så kommer BSOD
med meldingen UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME.
Forsøkt RAID 5 med 3 disker med samme resultat
Forsøkt å bytte om på portene.
Ser mange som sliter med samme problem på nettet men finner ingen klare løsninger. Noen som har tips?
Kan du ikke prøve med raid 0 eller 1 først da ? så kanskje du finner etter hvert hvor feilen ligger ?
7754233[/snapback]
Har forsøkt med en disk alene med IDE i bios stilt inn på RAID og AHCI. IDE er ikke en aktuell innstilling.
Skal innstallere på en PATA disk og sjekke videre omdet kan være cd-rom eller xp image som forårsaker problemet. Dette er nemmelig ikke nytt for meg. Har slitt med SATA disker og liknende problem før.
Det skal ikke være umulig, men litt vanskelig det er Ok.
Men grovt sett det skal gå som følgende:
- 2 disker i sata1 og Sata 2
- 2 disker i Sata 5 og 6
- Eller i Sata 3 og 4.
Du skal ha ….si.. Raid 0 (du skal bare prøve) med de 2 diskene i sata 1+2 eller 5+6, men ikke i 3+4 (etter det som står i bruksanvisning).
-du er i bios og setter IDE til Raid.
-restart og i matrix. Her velger du å fjerne alle tidligere konfigurasjoner (resetter diskene)
-velg nå navn til raid, velg raid0, velg diskene fra listen (2 stk) og velg stripe---greate.
Før du går så langt det kunne være greit å se hvordan diskene kommer opp i matrix nummerering kontra de fysiske portene på kortet ditt. Kommer sata1 og 2 i rekefølge eller er det noe annet der, du forstår hva jeg mener ikke sant?
Etter opprettelse av raid i matrix, må du i bios igjen.
Det skal ikke være mulig å se diskene som du kunne se i IDE konfigurasjon.
Men du må angi hva du skal bruke til booting.
Fra bootmeny (er usikker hvordan det ser ut inn der) men i Boot Device Priority skal det komme tydelig at det er raid.
Hvis du har noe valg for harddisk drivers, så du må sikre deg at du har Raid øverst på denne listen med å bruke + eller -.
Det som står øverst der skal komme fram i Boot Devicy priority.
Nå kan du restarte med fra Win CDplate og F6.
Du legger inn fra diskett de drivere som passer til det, hvis du har mange valg der.
Nå vil du gå videre til partisjonering og formatering. Lage en liten partisjon slik at det går ikke en evighet med formatering. Du skal ha 3 disker der ikke mer enn det. Du velger selvfølgelig Raid volumet.
DU må formatere den partisjon i fullformat. Ikke velg noe… leave this file system.
Når det gjelder ahci.
Ahci mode du må bruke når du vil bruke matrix fra i Windows.
Also du setter til ahci i bios, installere Windows på en disk, installere Intels chipsdriver og i tillegg installerer matrix programvare.
Så du må installere under ahci mode, og ikke prøve å sette til ahci etterpå. Det går ikke.
Men nå du skal prøve I Raid og ikke Ahci mode for å installere win i Raid.
