hvordan slå på trådløst kort i linux?
Hei.
Er helt grønn når det gjelder linux, men har litt lyst til å lære meg litt..
har lastet ned en Kanotix Linux cd som skal være beregnet for Intel B/G wireless cards (IPW2200), men jeg får ikke slått på det trådløsekortet med den vanlige knappen. regner med at det ikke går pga driver mangler.. med hvordan får jeg slått på det da? noen som har noen tips? vet ikke om dette er riktig forum å poste det i, men prøver alikevel...
hvis du har lyst og lære linux så anbefaler jeg deg og state med noe enklere en wlan :p
uansett. antar det er laptop du sitter med siden det er wlan knapp. den skal stå "på" sånn som den ellers gjør når du bruker wlan i windows. for og få drivere kan du se den nyeste kjernen om IPW2200 ligger der (er litt usikker) hvis ikke så kan du legge den in fra ved og bruke driverne du finner driverne på http://ipw2200.sourceforge.net/ som det står det trenger du en 2.6.8+ Kjerne/kernel for at driveren skal funke.
hvis du er ny til linux anbefaler jeg at du starter med en enkel distro for eks Ubuntu (www.ubuntu.com), Fedora (http://fedora.redhat.com/) elle SuSe (http://www.novell.com/linux/). alle disse kommer med en nyere 2.6 kjerne og du kan spøre videre på linux forumet hvis du trenger mere hjelp ;)
hvis du velger ubuntu så har du en starter guide:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy
lykke til :D
lykke til :D
7755270[/snapback]
Tusen takk for svaret :) da skal jeg prøve ubuntu! Hva er forsjellen på di i grove trekk?
sånn fra et prespektiv av en som aldri har brukt linux før så er det liten forsjkell mellom disse 3, så går ikke noe serlig in på det .. men enkelt forklart mellom de 3 der så er det vel pakkesystemet (hvordan man updater og instalerer) og window manageren for eks KDE og GNOME. Linux er bygget opp av foskellige pakker og i instalasjoen kan du som oftest velge hvilke pakker du skal instalere noe du ikke gjør i Ubuntu. dette gjør det enklere og instalere for nye brukere. På Fedora har du muligheten til og velge mere menne minus siden med dette er at det også er mere og nedlaste.
