Swingeling Skrevet 18. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Jeg kjøpte meg ny HD på onsdag, formaterte og alt gikk fint helt til jeg skulle dra noe over til den.... da frøs plutselig hele pc'en seg og jeg måtte restarte... Da kom det opp at jeg måtte sette inn systemdisk og starte på nytt. Var en stund siden sist formatering så det gjorde ingen ting men når jeg prøver og formatere HD nå så kommer den til ca 15% før det begynner og "klikke" litt i den før pc'en fryser! HD: https://prisguiden.no/product.php?productId=44537 Noen tips? Hva er feil? Lenke til kommentar
c_holstad Skrevet 18. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Dette var jo veldig merkelig, men har du prøvd å slette partisjonen og opprette en ny med fdisk? Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Har slettet partisjonen mange ganger og prøvd... hmm, tror jeg har gjort det 3 ganger nå! stopper på 15% hele tiden.. samme klikkingen før den fryser også.... :S Fdisk? Forklar Lenke til kommentar
c_holstad Skrevet 18. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Hm merkelig.. fdisk - partisjoneringsprogram i dos.. Hva brukte du da? Bare den under windows setupen ? Lenke til kommentar
Svein_Jarle Skrevet 18. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Gamle harddisken kan kanskje synge på siste verset? Ellers kan det tenkes at du rett og slett ikke har kraftig nok strømforsyning... Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. januar 2007 Jeg gikk inn på diskbehandling i windows ja... Specs: CPU AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 4600+ Graphics card Nvidia Geforce 7800 GTX Hard Drives Western 200gb Hiper 580W 2024MB minne. Gamle hardisken? den gamle er fungerer jo utmerket :S Har installert windows og har oprettet en partisjon på den, ingen problemer... Den nye derimot.... Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 En liten BUMP? Lenke til kommentar
nitor Skrevet 19. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 Last ned Data Lifeguard Diagnostics fra http://support.wdc.com/download/index.asp?...&pid=999&swid=3 (virker på ikke-WD disker også). Dette kan hjelpe deg med å se om det er feil på disken. Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 Får rødt kryss på samsungen der ja! Re-allocated Sector Count er der jeg får rødt kryss. ?????? Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 Cable test failed! Plz check cables! Hmmm, når jeg tenker meg om så måtte jeg bytte ut en Sata kabel på den gamle HD fordi den begynte og oppføre seg merkelig. Etter jeg bytta har den funket fint. Og det er den kabelen som skapte problemer på western hd'en jeg bruker på samsungen! Kanskje det bare er den røde sata kablen som er problemet !?!? Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 Jeg prøvde og bytte sata kabel, fikk samme feilen... Så prøvde jeg og bytt port på hovedkorte sånn at samsungen fikk den som western bruker. Da fikk jeg discboot failure! byttet om igjen og alt fungerte... (untatt samsungen da såklart) Så min konklusjon er at det er sata portene på hovedkortet det er noe feil med? Kan det stemme? Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 19. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 last ned denne: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDr...ties/shdiag.htm Den vil gi feilkoder du kan gi til Samsung eller forhandler for reklamasjon/bytte. - Per Christian Lenke til kommentar
nighdark Skrevet 19. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) Jeg prøvde og bytte sata kabel, fikk samme feilen... Så prøvde jeg og bytt port på hovedkorte sånn at samsungen fikk den som western bruker. Da fikk jeg discboot failure! byttet om igjen og alt fungerte... (untatt samsungen da såklart) Så min konklusjon er at det er sata portene på hovedkortet det er noe feil med? Kan det stemme? 7755672[/snapback] Du har ikke flere SATA-innganger enn to? Det er to konklusjoner. 1. Det er noe i veien med disken (Samsungen). Ny HD. Du nevnte blant annet at harddisken lagde klikkelyder. Dette er tegn på at lesehodet er defekt eller skadet. 2 Det er noe i veien med SATA-kontrolleren. Dette er mer sjelden feil. Du får bootdisk-failure fordi det er naturlig nok ikke noen bootdisk i det hele tatt, når du bytter om på diskene på hovedkortet. Selvom du fikk bootdisk failure, kunne du for eksempel boote med en installasjons-CD og så starte formatering av Samsung-disken via installasjonsprogrammet? Normalt har man flere SATA-kontrollere enn kun 2 på et hovedkort i disse dager. Kan være lurt å undersøke om du har fler. Lykke til. Endret 19. januar 2007 av nighdark Lenke til kommentar
Brian84 Skrevet 19. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 Hvis det faktisk er noe feil på disken ville jeg tatt kontakt med forhandler, de fleste produsenter operer med en 7-14 dagers DOA-periode og de vil sannsynligvis bytte enheten i en ny Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 Nå har jeg fått tilbake en ny HD fra Komplett men det er jo nesten samme feil på den! Den stopper ikke opp på 15% men når jeg er "ferdig" med og formatere den så kommer det opp at formateringen misslyktes! og pc'en blir fryser i noen sekunder før den begynner og fryse mer. (ender med en restart) Nå skjønner jeg ingen ting?!? her jo en helt ny HD (samme type) Jeg har lastet ned denne: http://www.samsung.com/Products/HardDiskDr...ties/shdiag.htm Som Flippo ba meg gjøre men den finner jo ikke hd'en... Jeg har totalt 4 Sata porter på hovedkortet. Hva er feil? Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 Prøvd disken i annen maskin? Resatt eller oppgradert BIOS til hovedkortet? Formatert med diskleverandørens diagnoseprogram (i DOS)? Ikke noen mistenkelige RAID innstillinger i BIOS? Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 5. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Jeg har ikke så mye peiling på Bios osv.. Så hvis du hadde forklart "litt" mer Nei, jeg har ikke prøvd disken på en anna pc. Endret 5. februar 2007 av Swingeling Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 5. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. februar 2007 (endret) Det samme skjedde meg i sommer. Ny HD med klikking og systemfrys. Fikk ny på garanti, og alt i orden. Edit: Dette var og en Samsung Spinpoint, S-Ata. Endret 5. februar 2007 av Normand Lenke til kommentar
Swingeling Skrevet 6. februar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2007 Det er det som er så rart... Jeg har jo fått helt ny hd men NESTEN samme problemet med den! =???? Lenke til kommentar
