Hei!
Jeg får ikke til substitute med re / regex.
med denne, altså uten substitution:
print re.compile(r'Production Code: (\d\d\d)').search('First aired: 3/27/2005    Production Code: 101').group()
får jeg
men jeg vil ha 101.
Noen?
Ok, men kan du si noen ord om hvorfor, så jeg lærer noe? Hvorfor er txt.split() en bedre metode enn regex?
7759710[/snapback]
Regex er tregt og plundrete å vedlikeholde. Men av og til er det desidert beste løsning. Jeg vet ikke hva slags data du skal kværne, men hvis det er enkle atskilte strenger som under, er enkle strengmetoder raskere, enklere og mer "readable"
txt = 'First aired: 3/27/2005    Production Code: 101'
code = txt.split('Code: ')[1]
En ting du i hvert fall bør unngå hvis du bruker regex er å bruke compile() for hver search/match du gjør. Hvis du skal søke en gang, ikke bruk compile() i det hele tatt. Skal du søke mange ganger, bruk compile() én gang for å speede opp søket.
Er det mulig å få [1] innenfor parentesene på noen måte?
Jeg har nemlig problemer med en løkke når den står etterpå.
7770614[/snapback]
Nei, txt.split('Code: ') returnerer en liste, og ved å sette [1] på slutten, sier du at du kun vil ha det andre elementet i listen. Skal ikke føre til problemer. Dette er identisk med å si:
elements = txt.split('Code: ')
code = elements[1]
# eller code = elements[-1] # dvs, det siste elementet i listen.
Du kan ev. poste løkka, så kanskje vi løser problemet.
Hei!
Jeg poster løkka, jeg:
i = 0
 listeprodnr = [ 'zero' ]
 while i < len(data):
 	txt = strip_ml_tags(str(data[i]))
 	txt2 = txt.split('Code: ')[1]
 	listeprodnr.append(txt2)
 	i += 1
Gir meg
Traceback (most recent call last):
 File "tvcom.py", line 79, in ?
   net.getProdnrSent()
 File "tvcom.py", line 61, in getProdnrSent
IndexError: list index out of range
meastp@meastp-laptop:~$
Hei!
i = 0
 	i += 1
Gir meg
   net.getProdnrSent()
7776071[/snapback]
Du får IndexError fordi lista ikke har mer enn et element og [1] adresserer element to. Det kommer nok av at "Code: " ikke finnes i strengen txt.
En hotfix kan være å legge inn en enkel sjekk:
i = 0
       [COLOR=green]if "Code: " in txt:[/COLOR]
 	i += 1
... eller noe slikt.
Det ble sånn:
i = 0
 	if "Code: " in txt:
   txt2 = txt.split('Code: ')[1] # sortere ut production code (f.eks 101)
 	else :
   listeprodnr.append('Special')
 	i += 1
Jeg fant nemlig ut at noen av strengene ikke hadde "Code: ", som du sa, fordi det er spesialepisoder og da har de ikke den koden. Det fant jeg ut ved å sette [-1].
Takk for hjelpen, så langt!
