Innstallering av xp på ny disk
Du er ikke den første, og neppe den siste som spør om dette. For en tid tilbake, når SATA var helt ferskt var dette en gjenganger. Det har stilnet en del nå, delvis forde mange har fått med seg hva som er problemet og delvis fordi nyere hovedkort ikke trenger SATA-drivere får å funke. Hvis hovedkortet ditt ikke er av nyeste dato eller du har separat SATA-kontroller må du laste inn SATA-drivere i begynnelsen av installasjonen. Hvis det ikke fulgte med drivere eller du har rotet de bort kan du laste det ned fra hovedkortprodusenten (eller SATA-kontrollerprodusenten hvis du har separat kontroller). Boot fra XP CD, trykk F6 når du får spm. om det og installer driver fra CD eller diskett.
Endret av Pengu
Hvis hovedkortet ditt ikke er av nyeste dato kan det hende at du må ha drivere for SATA-kontrolleren (på hovedkortet hvis du ikke har kjøpt separat SATA-kontroller da). Hvis det ikke fulgte med drivere eller du har rotet de bort kan du laste det ned fra hovedkortprodusenten (evt. SATA-kontrollerprodusenten hvis du har separat kontroller). Trykk F6 når du får spm. om det og installer driver fra CD eller diskett.
7751905[/snapback]
har lastet ned drivern og lagt den inn på en diskett, trykker f6 og prøver og trykke enter men maskinen kommer ingen vei. kan det være noe galt md floppyen eller kan jeg prøve og legge drivern inn fra en usp penn? men maskinen spør etter en spesiell diskett, men har lastet ned drivern fra hjemmesiden tel hovedkortet og pakket ut filene og lagt dem inn på diskett?
