veliro Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Har satt sammen en helt ny maskin idag; - Asus GeForce 7300GS 256MB DDR2 DVI - Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz, 1066FSB - P5B DELUXE/WIFI-AP Asus P5B Deluxe WIFI P965 S775 Hovedkort - Corsair Dominator TWIN2X6400C4D 2048 (DDR2,2x1GB(KIT),DHX,E.P.P, CL4-4-4-12) - MIST 500w (ikke ny) Når jeg starter opp starter alle vifter, og lys på hovedkortet. Problemet er at jeg aldri får den boot lyden, og heller ingenting på skjermen... Har prøvd både med og uten cdrom og harddisk. Det jeg har lagt merke til er at harddisken starter opp om jeg har i strøm og ikke ide kabel, den starter derimot ikke om ide kabelen er koblet til hovedkortet. Har dobbeltsjekka at cpu står riktig i, og jeg har rett å slett ikke peiling på hva som er feil... Har foresten prøvd å ta ut skjermkortet også slik at kun cpu, hovedkort, minne og psu er koblet til. Akkurat samme feilen! På forhånd takk for hjelpen Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 ingenting på skjermen, altså svart bilde? Lenke til kommentar
veliro Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2007 (endret) Ja, helt svart... Har resetta biosen og, men ingen forskjell. Har også prøvd å bruke kun en av rambrikkene, ingen forskjell. Endret 18. januar 2007 av veliro Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Ja, helt svart... Har resetta biosen og, men ingen forskjell. Har også prøvd å bruke kun en av rambrikkene, ingen forskjell. 7753608[/snapback] jeg ville testet et annet hovedkort... har du sjekket at alle delene skal støtte hverandre ? Lenke til kommentar
veliro Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2007 Ja, helt svart... Har resetta biosen og, men ingen forskjell. Har også prøvd å bruke kun en av rambrikkene, ingen forskjell. 7753608[/snapback] jeg ville testet et annet hovedkort... har du sjekket at alle delene skal støtte hverandre ? 7753940[/snapback] Alle delene ligger under tilbehør til hovedkortet på komplett.no, så det skal ikke være et problem. Og jeg har vanskelig for å tro at begge rambrikkene er ødelagte (var i samme pakken, 2x1gb) Så det må nesten være cpu eller hovedkort. Men jeg har ingen hovedkort eller prosessorer liggende som jeg kan teste med. Så det er ikke noe som kan fortelle meg hvilken av disse enhetene som er ødelagte? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Gå over alle kabler fra strømforsyningen, og forsikre deg om at alt som skal være koblet til, er på plass. Sjekk med brukermanualen til hovedkortet. Lenke til kommentar
veliro Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2007 Gjort alt det der flere ganger, har også lest brukermanualen fra a til å Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Hvis du har kjøpt demo HK, pakke og send tilbake.. Jeg vil påstå at kvalitetssikring til komplets demo varene, er ikke god nok, og at de har forbedringspotensial der, (om ikke å nevne de forholdsmessige forhold på de prisene da!!. Jeg har lenge hatt lyst å slenge det.) Om ikke er demo, kontrollere Cpu landing på socket og ikke minst at pins er ikke skadet. (litt luftrom back HK??) Ellers, det lukter jo som om Bios ikke er der, hvis da…… du har kontrollert tilkoplinger osv som du bekrefter. Lenke til kommentar
Kimmer Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) Har foresten prøvd å ta ut skjermkortet også slik at kun cpu, hovedkort, minne og psu er koblet til. Akkurat samme feilen! 7751554[/snapback] Her har du sikkert feilen! Prøv med et annet grafikkort. Kimmer Endret 19. januar 2007 av Kimmer Lenke til kommentar
veliro Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Kimmer: Maskinen skal jo boote uten skjermkort i. Men maskinen oppfører seg helt likt om jeg har tatt ut skjermkortet, så kan ikke være det vel... wiberos: det er ikke demohk. Greier heller ikke se noen pinner som er skadet ved cpu. Og har lest manualen mange ganger nå, og har gjort alt som står der. Altså å sette i power sw osv, sette i ram, sette i cpu og sette i strømkablene. Mer enn dette skulle strengt tatt ikke vær nødvendig for å få starte opp maskina! Jeg vet også at kortet står riktig i kabinettet slik at det ikke blir en uforventa jording... Lenke til kommentar
Uderzo Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Har du koblet til den lille strømkabelen på hovedkortet ? Lenke til kommentar
Privat Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Har du bruktnavstandsstykker, for mange? Feilplasserte? Har sett maskiner hvor det ikke er brukt noen, og maskiner hvor det har vært montert i alle hull i kabinettet "17" stykker. Det er jo litt mange, når det kun er 9 hull i HK. Bare sjekk for sikkerhetsskyld. Lenke til kommentar
veliro Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 Funnet svaret... Skulle ta ut hovedkortet og så at det var et av de avstandsstykkene som bare lå løst under, dette forårsaket sikkert en kortsluttning eller noe, ikke vet jeg. Nå virker det vertfall Tusen takk for hjelpa! Lenke til kommentar
Sceolan Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Sitter her med akkurat samme problem Lenke til kommentar
Keltern Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Funnet svaret... Skulle ta ut hovedkortet og så at det var et av de avstandsstykkene som bare lå løst under, dette forårsaket sikkert en kortsluttning eller noe, ikke vet jeg. Nå virker det vertfall Tusen takk for hjelpa! 7755756[/snapback] Kortslutning er jo ingen positiv ting for et HK, men så lenge du har fått igang riggen din, så er det vel greit.. dette er jo strengt tatt det første du bør tenke over når du skal sette i hovedkortet! Lenke til kommentar
