Iceman22 Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 (endret) Det har seg slik at min Furia ikke vil starte via kick når den ikke har vært i bruk på en 1 uke ca. Når jeg starter den så starter den "på en måte" men den slokner etter par sekunder uanset om jeg gir full gass og choke. Eneste måten å få starte den på igjen er å finne en lang nedoverbake og starte den der når jeg er oppe i ca 20km/t. Etter det så funker den perfekt Hvorfor er det slik? Noen ideer jeg kan prøve? Jeg har forresten ikke merket dette når det var sommer. Hvis dette kan være nyttig: * Den er trimmet * Den har turtallsperre Endret 18. januar 2007 av Iceman22 Lenke til kommentar
Raines Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 Det har seg slik at min Furia ikke vil starte via kick når den ikke har vært i bruk på en 1 uke ca.Når jeg starter den så starter den "på en måte" men den slokner etter par sekunder uanset om jeg gir full gass og choke. Eneste måten å få starte den på igjen er å finne en lang nedoverbake og starte den der når jeg er oppe i ca 20km/t. Etter det så funker den perfekt Hvorfor er det slik? Noen ideer jeg kan prøve? Jeg har forresten ikke merket dette når det var sommer. Hvis dette kan være nyttig: * Den er trimmet * Den har turtallsperre 7749575[/snapback] Hvordan parkerer du? det er lurt å la motoren gå litt på tomgang før du stopper den helt. Også viss den har stått ute i uvær og regn kan det gjøre at den ikke starter så lett. Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 24. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2007 Det har seg slik at min Furia ikke vil starte via kick når den ikke har vært i bruk på en 1 uke ca.Når jeg starter den så starter den "på en måte" men den slokner etter par sekunder uanset om jeg gir full gass og choke. Eneste måten å få starte den på igjen er å finne en lang nedoverbake og starte den der når jeg er oppe i ca 20km/t. Etter det så funker den perfekt Hvorfor er det slik? Noen ideer jeg kan prøve? Jeg har forresten ikke merket dette når det var sommer. Hvis dette kan være nyttig: * Den er trimmet * Den har turtallsperre 7749575[/snapback] Hvordan parkerer du? det er lurt å la motoren gå litt på tomgang før du stopper den helt. Også viss den har stått ute i uvær og regn kan det gjøre at den ikke starter så lett. 7792817[/snapback] Vel, den pleier vanligvis å bli parkert i garasjen, så jeg skal prøve å la den gå litt når jeg stopper? Ja den starter ikke så lett når det er kaldt og uvær, men menningen er at mopeder skal tåle det. Lenke til kommentar
Evil-Duck Skrevet 24. januar 2007 Del Skrevet 24. januar 2007 Sjekket tennpluggen ? Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 24. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2007 Sjekket tennpluggen ? 7793508[/snapback] Mja, den ser iorden ut den, har du noen tips hva jeg skal spesielt se etter? Støv/dritt ? Lenke til kommentar
Raines Skrevet 25. januar 2007 Del Skrevet 25. januar 2007 Det kan også være lurt å sjekke luftfilteret. viss det er mye dritt inne i filteret burde du førsøke å rense det, slik at forgasseren ikke får problemer med å suge luft. Lenke til kommentar
TanglewoodD Skrevet 26. januar 2007 Del Skrevet 26. januar 2007 Imat det er vinter, kan du dyse den opp littegrann. Med littegrann mener jeg ca 5-6 strl. Når du får start på`n , la den stå på choke. Den vil komme til å ruse seg litt opp i førsten. La den stå i 1min på tomgang, med choke, kjør pent i 2min, av med choke, og bånngass. Lenke til kommentar
john_ab Skrevet 23. februar 2007 Del Skrevet 23. februar 2007 Hei... Når min Honda shadow sto stille lenge så ville den ikke starte heller, måtte trille den igeng jeg også.. men det var bateriet mit som nesten var flatt. Vis du lar bateri ligge lenge uten og lade dem så vil de tilslutt bli ødelagt. Prøv og butt bateri så vil det kanskje fungere igjen(: Lenke til kommentar
Iceman22 Skrevet 23. februar 2007 Forfatter Del Skrevet 23. februar 2007 Furia har ikke batteri. Men jeg tror jeg har funnet utt hva som er problemet, ringsettet er slitt, så jeg skal kjøpe nye når været blir finere. Lenke til kommentar
