Spill henger seg i 3 sek før det fortsetter.
audun1
Hei.
Jeg bygde meg nettopp ny pc og skulle i går teste denne.
Antec Fusion HTPC, micro ATX, aluminium front, 430W strømforsyning
Intel E6300 Core 2 Duo
Asus P5LD2-VM DH
TwinMOS DDR2 PC5300 1024MB CL5 64M*8/16chip, 667MHz, 240pin
XFX GeForce 7800GT 256MB GDDR3 eXtreme
Zalman VGA-Kjøler VF700-AlCu
74Gb Raptor WD.
Jeg installerte så Call of duty 2 og begynte og teste dette.
Alt går perfekt og grafikken er nydelig på full gnur.
Etter en liten stund så henger hele spillet seg og lyden går i loop, men spillet fortsetter som normalt etter ca 3sek.
Jeg sjekket så tempen på grafikk kortet---
Pga. Det er et htpc kabinett så er det ikke så ekstremt mye plass mellom vifte og TV-kort.
tempen lå på ca 83c under spilling.
Er dette høyt og burde spillet oppføre seg slik pga temperaturen?
Takker for innspill.
EDIT: La til kabinett.
Endret av audun1
Som "Intern" sier: Prøv å deaktiver en av kjernene på CPU.
Ikke alle spill liker 2 kjerners CPU. Vet ikke status på dette er for "ditt" spill.
Ellers er det samme gamle "dansen": Programmer som kjører i bakgrunnen? Antivirus slått av? Oppdaterte drivere til lyd og HK?
For å sjekke temp på GPU under spilling må du la programmet kjøre i bakgrunnen, og "alt tabbe" ut til desktop for å sjekke, dersom du ikke har ett program som logger tempen under spilling. Dersom du avslutter spillet og Så sjekker, og tempen er 83, da er den for høy etter min mening.
Hei.
Jeg har ikke peiling på hvordan jeg deaktiverer den ene kjernen på en CPU (sikkert enkelt).
Jeg testet spillet på en 2 kjernet AMD +3800 og der funket det fint.
Tusen takk for svar ialfall, men tror jeg har kommet frem til den konklusjon at GPU blir for varm, nettopp fordi på AMD pcen som har et BigTower kabinett så holder skjermkortet 53C under samme load.
