Kabinett vifter- Silverstone
Domex
Hei
Jeg har akkurat bygd meg en HTPC/MediaPC
Kabinettt: Silverstone LC20
Hoverkort: ASUS N4L-479
Strømforsyning: Fortron-source Zen300W-Vifteløs
Prosessor: Intel Core Duo T2300
Skjermkort: ASUS Geforce 7600GS- Vifteløs
harddisk: Samsung Spinpoint 500gb
Minne: Corsair Value Select DDR2 1024mb
Siden den eneste viften jeg har er prosessor vifta så burde jeg vel installere 1 eller 2 kabinett vifter? Men kabinett vifter har jeg lite greie på. I dette kabinettet kan jeg installere 5 vifter. 2 i front ved hardisker, 2 bak og 1 ved siden ved prosessoren. Noen som har noen gode råd om hvor jeg burde plassere viftene og hvilken vei de skal stå?
Om, eller hvor mye vifter du trenger avhenger jo av hva interne komponenter avgir av varme .
Det vil jo variere avhengig av hva man benytter.
I min egen HTPC har jeg 1* front vifte som suger inn , samt 2* bakvifter som trekker luft ut.
Siden du også har vifteløs PSU vil jeg tro at det bygger seg opp varme
internt i kabinettet ,så noe som skaper utlufting må du ha.
Jeg ville prøvet meg frem med 2*vifter til å begynne med.
1* foran + 1* bak , eller 2* bak , eller 1* på siden som trekker luft inn til CPU + 1* bak.
Papst eller mist vifter med lav rpm er støysvake.
Mål temperatur internt midt i kabinettet med det skrudd sammen og plassert i hylla eller whatever der det skal stå.
Intern temperatur bør ikke stige mye over 40°C.
  • 2 uker senere...
Gå for SilenX vifter fra f.eks. Vendur. Har det samme kabinettet med 2 stk 92mm vifter i front og 2 stk 80mm bak. Sammen med en Thermaltake Big Typhon og en ekstra harddisk-kjøler gir dette tilnærmet ingen støy og litt over 30 grader på PCUen (Core2Duo E6400). Begge parrene med vifter er innstillt på å suge in i kabinettet men jeg regner med at utluften blir drevet ut gjennom "meshen" på begge sider bak.
Stian
