ChillyWilly Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Har en PC som låser/crasher kun ved oppstart av spill. Dvs alle spill! Battlefield, Age of Empires, Delta Force Black hawk osv osv. ALLE fører til at PCn crasher i løpet av sekunder eller minutter. Låser seg sjelden/aldri i menyen til spillene, men først når 3D scenene starter.. Det som skjer er at bildet fryser.. lyden stopper opp eller hakker på samme lyd. Så rebooter maskina. Det som også skjer er at skjermen på en måte "faller ut". Det hjelper ikke å slå av eller på skjermen. Svart skjerm, mens jeg i bakgrunnen hører oppstartslyden til XP. For å få tilbake bildet, må jeg slå maskina helt av. For så å starte den opp igjen. Hjelper altså ikke med rebooting. Den må helt av. Mistenker sterkt skjermkortet.. men microsofts feilmelding når PC rebooter foreslår det kan være hovedkortet, minne, cpu eller strømforsyningen som har et alvorlig problem. MEN hvorfor skjer ikke dette ellers? Bruker videoprogrammet Adobe premiere pro uten problemer. Der går det masse minne.. Noen formeninger? Lenke til kommentar
Caze Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Minnefeil kan godt gjøre seg gjeldende på tilfeldige tidspunkt, eller kun oppstå når man starter program "x". Du bør gjøre ting i denne rekkefølgen: 1. Test RAM. Hent ned UltimateBootCD (www.ultimatebootcd.com), og kjør f.eks. Memtest86+ i noen timer. Når du har kjørt inngående tester av RAM-en og eventuelt ikke funnet noen feil: 2. Sjekk at du har lagt inn drivere for hovedkortets chipset. Dette finner du på hovedkort-produsentens hjemmeside. 3. Last ned og installer de siste driverne til skjermkortet ditt. 4. Hvis feilen fremdeles er der, prøv et annet skjermkort i maskinen din - og prøv ditt skjermkort i en annen maskin. Lenke til kommentar
Christ0pher Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Jeg tror det er et varmeproblem. Last ned Everest Home Edition og sjekk temperaturene. Spesiellt under spilling. (tror du kan sette Everest til å logge temperaturene, så du kan sjekke de etter PCen har hengt seg) Lenke til kommentar
ChillyWilly Skrevet 19. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2007 hm.. jeg får ikke opp noe temperatur på GPU. Prøvd et par programmer, men ingen klarer å lese tempen.. nå må jeg neste se etter om vifta går i rundt på skjermkortet.. har 4 gode kabinettvifter.. men hjelper vel ikke om kjølingen på skjermkortet fjusker.. Lenke til kommentar
Battone Skrevet 19. januar 2007 Del Skrevet 19. januar 2007 Det kan også være en så enkel sak som at maskinen ikke får nok strøm, ev. at den ikke er stabil.. Byttet litt på strømkablene ville jeg gjort og om intet annet funket.. Lenke til kommentar
