OC av AMD 3200+ 2.0GHz - Starthjelp
Hei! Har egentlig gjort alt klart til å bytte til et Intel-basert system, men tenkte jeg skulle gjøre et siste forsøk i å klokke CPU-en (oppimot max av det man kan klokke den med stock kjøling). Se om det er noe kraft i den gamle hingsten :)
Det jeg lurer på er følgende:
1. BIOS eller programmer til å klokke? (Duger programmer for meg? Evt. hvilke?)
2. Hvilke programmer trenger jeg for å overvåke og teste CPU-en? (CPU-Z osv).
3. Har GeIL 2x512mb PC3200 Dual Channel, hvor langt kan jeg klokke CPU-en uten at disse 'stopper' meg?
Det skulle vel være alt for nå :)
Eksempel på svar (prøver å ha den litt ryddig, blir fort forvirret :p:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
1. Til deg; programmer, ikke BIOS. Fordi; lettest. Program: AMDCOXXX
2. CPU-Z, XXX-Homeedtion og ikke minst AbdullaOZ som passer temperatur.
3. Du skulle klare kanskje opptil 2,5 GHz uten å gjøre noe med RAM-en.
Vet det er en egen AMD-tråd her en plass, men blir så fort uoversiktelig.
Mvh Torbjørn.
Endret av 2bb1
1: anbefaller bios til å klokka da du får mer oversikt over alt du gjør.
2. cpu-z for å se frekvenser. program som fulgte med hovedkort for å lese temperatur. prime95 for å stresse cpu og måle stabilitet. memtest for å teste ram.
3. Hadde noe geil fram for som klokka greit til 250 i stede for 200 mhz med å øke volt og timings litt
1. Okey, så det er ikke et program som er enkelt å greit å bruke som man kan klokke litt med? (Er vel litt mer arbeid med BISO?)
2. Skal se om jeg får tak i de programmene senere :)
3. Så du mener at hvis jeg først skal klokke CPU-en, så bør jeg klokke RAM-en også for å få CPU-en opp mot et rimelig nivå mens jeg først er i gang?
3. Hvis du ikke overklokker ram'en men setter på divider og holder den på ca stock hastighet vil du mest sansynlig komme høyere med cpu'en men av erfaring var det også greit og klokke rammen litt for å oppnå "økningen" i ytelse ved normal bruk og ikke bare tester.
Her er det sikkert folk som er uendige med meg. og har bedre erfaring, men når det gjelder og klokka så er det bare og klokke til du får den ytelsen du er fornøyd med.
