Ole_Rygg Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Noen her som har spesielt peiling på kjemi som kan fortelle meg hvorfor pH-skalaen normalt sett bare går fra 0-14 ?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/
trøls Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Dette er vel noe av det første man lærer i kjemi. http://www.wikipedia.org/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7744315
ATWindsor Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Dette er vel noe av det første man lærer i kjemi. http://www.wikipedia.org/ 7744315[/snapback] Er det? Jeg kan ikke huske at noe av det første jeg lærte i kjemi var hvorfor ph-skalaen bare går fra 0-14. Såvidt jeg vet finnes det både syrer som er sterkere enn 0, og baser sterkere enn 14. AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7745854
pertm Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Så vidt jeg husker er vel bare pH skalaen definert mellom 1 og 14. Jeg vet det finnes stoffer som kommer utenfor denne, men det blir såpass unøykatig når en har en syre eller base som vel er konsentrert eller sterkere, at det blir lite vits å snakke om pH utenfor skalaen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7745992
ATWindsor Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Så vidt jeg husker er vel bare pH skalaen definert mellom 1 og 14. Jeg vet det finnes stoffer som kommer utenfor denne, men det blir såpass unøykatig når en har en syre eller base som vel er konsentrert eller sterkere, at det blir lite vits å snakke om pH utenfor skalaen. 7745992[/snapback] Det er vel fordi man som regel bruker tilnærmingen molaritet av Hydrongen-ioner. Denne tilnærmingen er ikke nøyaktig om konsentrasjonen er veldig stor eller liten, men skalaen i seg selv gir mening. Med forbehold om at det er lenge siden jeg har hatt kjemi. AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7746100
Ole_Rygg Skrevet 17. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 17. januar 2007 Ok, så ph-skalaen går fra 0 til 14 pga at det blir for unøyaktig høyere eller lavere, eller finnes det en bedre grunn for dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7746148
ATWindsor Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Ok, så ph-skalaen går fra 0 til 14 pga at det blir for unøyaktig høyere eller lavere, eller finnes det en bedre grunn for dette? 7746148[/snapback] Skalaen er ikke unøyaktig, en måte å måle på som gir den tilnærmede ph-verdien (antallet mol hdrogen-ioner) er unøyaktig når man har ekstreme verdier. De fleste stoffer ligger immelom 0 og 14, men ikke alle,jeg vet ikke hvorfor det vanligvis regnes som mellom 0-14 AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7746176
Torbjørn Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 vel pH verdien som sådan er per def -log av aktiviteten til H+, ikke konsentrasjonen. Så pH verdien rammes ikke av denne unøyaktigheten med mindre du først feilaktig bruker konsentrasjonen istedet for aktiviteten for å beregne din pH pH kan gå over 14 og under 0, det er bare en matematisk definisjon av et fenomen som ikke er bundet av verdiene 1 og 10^-14 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7747017
the_lynx Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 pH-skalaen beskriver konsentrasjonen av H3O+ i løsningen. Jada, dette er en forenklet måte å si det på. Fro å vise at pH over 14 er mulig tenker vi oss at konsentrasjonen i en væske er 0,00000000000000000001 mol/L. Dette er en absolutt lovlig konsentrasjon. Når kan man bruke formelen pH = - lg ([H3O+]) Da får vi denne pH-en: pH = -lg(0,00000000000000000001) = 20. Altså, pH kan være utenfor intervallet 0 til 14, men i praksis vil den som regel holde seg innenfor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7747057
Zlatzman Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Fra wikipedia: Most substances have a pH in the range 0 to 14, although extremely acidic or extremely basic substances may have pH less than 0 or greater than 14. An example is acid mine runoff, with a pH = –3.6. Note that this does not translate to a molar concentration of 3981 M. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det blir sånn, er det noen som kan forklare? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7747348
Janhaa Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 pH-skalaen beskriver konsentrasjonen av H3O+ i løsningen. Jada, dette er en forenklet måte å si det på.Fro å vise at pH over 14 er mulig tenker vi oss at konsentrasjonen i en væske er 0,00000000000000000001 mol/L. Dette er en absolutt lovlig konsentrasjon. Når kan man bruke formelen pH = - lg ([H3O+]) Da får vi denne pH-en: pH = -lg(0,00000000000000000001) = 20. Altså, pH kan være utenfor intervallet 0 til 14, men i praksis vil den som regel holde seg innenfor. 7747057[/snapback] Dette blir ikke helt riktig. Antar du mener [H^+] =1*10^{-20} M dvs pH = 20, rent slavisk. Men du glemmer vannets ioneprodukt. [H^+] til vann er lik 1*10^{-7} M Da er 1*10^{-7} M >> 1*10^{-20} M og derfor vil [H^+] = 1*10^{-7}M -1*10^{-20} M = 1*10^{-7} M som gir pH = 7 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7748054
Torbjørn Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Fra wikipedia:Most substances have a pH in the range 0 to 14, although extremely acidic or extremely basic substances may have pH less than 0 or greater than 14. An example is acid mine runoff, with a pH = –3.6. Note that this does not translate to a molar concentration of 3981 M. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det blir sånn, er det noen som kan forklare? 7747348[/snapback] pH betyr egentlig -log til aktiviteten til H+, eller H3O+, og aktiviteten beregnes ofte utfra konsentrasjonen, men i ekstreme tilfeller er dette ikke riktig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7748243
Janhaa Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Fra wikipedia:Most substances have a pH in the range 0 to 14, although extremely acidic or extremely basic substances may have pH less than 0 or greater than 14. An example is acid mine runoff, with a pH = –3.6. Note that this does not translate to a molar concentration of 3981 M. Jeg skjønte ikke helt hvorfor det blir sånn, er det noen som kan forklare? 7747348[/snapback] pH betyr egentlig -log til aktiviteten til H+, eller H3O+, og aktiviteten beregnes ofte utfra konsentrasjonen, men i ekstreme tilfeller er dette ikke riktig. 7748243[/snapback] Stemmer det, pH = -log(a)[H^+] der a er aktiviteten, og videre er a = y*x y: aktivitetskoeffisienten og x: molfraksjonen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/700725-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-ph-skalaen/#findComment-7749821
