Skal kjøpe meg eit kabinett, kva skal eg kjøpe?
Eg har nå tenkt å bygge meg ein PC og da lurte eg på kva for kabinett eg skal kjøpe. Det må ikkje vere for dyrt. Og det må vere luftig slik at ikkje prosessoren blir for varm.
Den prosessoren eg har tenkt å kjøpe er 1600 XP.
Kva for vifte bør eg kjøpe til denne?
Chieftec er ganske fine kabinetter ja.. du kan trygt gå for et slikt ett.. på www.microplex.no finner du mange forskjellige.. så det blir litt lettere å velge. Du finner forresten info på Chieftec's hjemmeside, www.chieftec.com
De nye Celeronene kan overklokkes en god del ja.. Leste om noen som hadde Celeron 1200 @ 1800MHz :grin: Det er ganske heavy OC! Det er vel et litt ekstremt tilfelle (nok skikkelig profesjonelle med super-kjøling). Uansett, den går villig opp til 1500MHz, i følge Tomshardware.com. Men allikevel er Intel for pyser.. hehe.. gå for den AMD'en din du.
Morn!
Kjøp et Chieftec Dragon big tower! Det er et kjempe lekkert tower (specc i svart)!
Angående XP 1600+ er det et bra valg. Vifte til denne, vil jeg anbefale deg Taisol CGK! Trenger du Hovedkort oxo? Hvis, kjøp EPoX 8KHA+ eller
MSI KT266A-RU! MSI kortet er bedre men oxo rundt en 500,- dyrere.
Mhv.
Jeg har en slik 1200MHz Celeron Tualatin i min maskin (fikk den igår), den er utrolig stille gående. Sitter et pingle av en Intel vifte på den og kjøleribben er bare lunkent varm etter noen timer.
Nå er mitt oppsett litt spesielt siden jeg kjører den på ett BX440 chipsett (HK med slot1) med en Powerleap slotket. Det går ikke an å overklokke med dette, så jeg får ikke testet dette.
Når det Chieftec kabinett så blir førstevalget (sølvfarget miditower med Enermax 350Watt PSU) når jeg bygger meg ny maskin neste år engang.
Telcontar
Det finnes kabinetter av bra kvalitet som ikke er Chieftec
Kjedelig at alle skal på død og liv ha kabinetter fra Chieftec
Jeg lurer på om jeg skal kjøpe Koolance Fulltower (Kjøleskap) vannavkjølt Kabinett
Koster relativt mye, det er nok verdt det
Et Addtronics 6896A fra http://www.microplex.no er heller ikke noe dårlig valg, kanskje ikke så "stilig" som chieftec kabinettene, men minst like praktisk. Det er plass til 5 vifter i kabinettet originalt:
Foran:1x120mm + 1x80mm
Bak:1x92mm
1x80mm på hver av sidedekslene
Alle plassene har vifteholdere så du trenger ikke tenke på skruer(som ikke følger med når du kjøper vifte®)
Plass til 5hd'er 3cd-rom e.l. + FD
Sideveggene åpnes som dører bare du må ta av frondekslet noe som er gjordt på 2 sekunder.
Dessuten åpnes sidedekslene slik at du kan sitte foran pc'en og mekke istedet for bak som på Chieftec.
