Pcen min henger seg opp når jeg starter den!
Hei!
Jeg sliter med 2 ting.
1)Når jeg starter windows, og logger inn så er det ofte den henger seg opp. Alt blir stille og jeg kan ikke røre på noe. Hva kommer dette av?
2)Dataen min prøver å overklokke seg selv. Jeg får opp feilmelding når jeg skrur den på om at forrige forsøk på overklokking feilet. Jeg har ikke endret noen instillinger og lurte på om noen veit hva jeg kan gjøre?
Mvh Mike Hillingseter
Når det gjelder første problem, så kan det være at du har korrupte Windows/oppstart filer. Kan prøve en "repair install" med XP CD`en å se om dette hjelper.
Når det gjelder det andre problemet, så regner jeg med du får den meldingen i POST screen? Altså rett etter du starter maskina? Du kan prøve å resette BIOS, enten med jumper eller ta ut batteriet. Se i manualen for hovedkortet.
7741575[/snapback]
Ja jeg får den i POST screen. Står det i manualen hvordan jeg resetter BIOS?
