Incumbent Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Noen som har en idé til hvordan man kan lage en applikasjon som laster pluginer og/eller moduler? f.eks en person vil lage en ny plugin, men det skal ikke være nødvendig å røre ved frameworket. I /plugins/ lages det en ny mappe, med filene til pluginen, hver av mappene inneholder instruksjoner for en gitt plugin. Håper noen har en god idé eller link til lesing/diskusjon om emnet Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 (endret) Du må jo ha noe som søker opp mappene/pluginsene som finnes. Pluginsene kan eventuelt ha egen konfigurasjonsfil som forteller hvor/eller hva pluginsen skal brukes. Kommer jo ann på hva du skal bruke pluginsen til, pluginser burde få en egen tabell i databasen, der pluginsen gjennom en slags API kan lagre og hente ting. Mesteparten kan jo gjøres med include(), så dette burde ikke bli så vanskelig. Du må bare ikke prøve å ta den vanskeligste veien, ting er ikke så vanskelige. Hvis du har et flerbruker-system kan det blir "litt" vanskeligere, men det er bare noen få ekstra ting å tenke på. Endret 17. januar 2007 av -XaHc- Lenke til kommentar
genstian Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 Skal du lage et "super modulært" system må du bruke "TODO tables". Hvis du søker på forum har jeg skrevet one om det. Hvis du bare skal ha et enkelt modul system så kan du bruke denne metoden: index.php if(!$_GET['mod']) die("Du må velge en modul"); $mod = $_GET['mod']; if(!file_exists('mods/'.$mod.'.php')) die("Modul finnes ikke"); /* Lag noen klasser, variabler eller fungsjoner her */ startModuleSystem(); require 'mods/'.$mod.'.php'; endModuleSystem(); mods/test.php echo 'Dette er en test på et modul system'; api_kall(); Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 21. januar 2007 Del Skrevet 21. januar 2007 function load_menu($side, $user){ $sql "SELECT id FROM users WHERE brukernavn='$user'"; $ans = mysql_query($sql); $arr = mysql_fetch_assoc($ans); $userid = arr['id']; $sql = "SELECT * FROM menu WHERE userid='$userid' AND side='$side'"; $ans = mysql_query($sql); while($arr = mysql_fetch_assoc($ans)){ $plugin = $arr['pluginname']; include('plugins/custom/'.$plugin.'/plugin.php'); } Dette er koden jeg har for å vise plugins (menylinje). 1-2 to ting er litt rotete, og kan sikkert gjøre den enda kortere. Lenke til kommentar
