streeter Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 Hei, Har planer om å bygge et automatisk båtoppsett. Planen er å sitte i båten å trykke på en knapp slik at båtvognen kommer ut av naustet og blir stående slik at man kan kjøre båten oppi, feste den og sitte i båten mens den vinsjes opp slik at man kan gå tørrskodd ut av båten inni naustet. Mekanikken er greit å få til, men trenger en vinsj med trådløs fjernkontroll, evt bygge om en som ikke er trådløs. (evt. 2 slik at en kan åpne døra) Når det gjelder det praktiske, trenger en vinsj med plass til minst 25m wire. Den må kunne trekke hvertfall 500 kg, (har ikke regnet på det, men båten veier ca 300 kg og skal trekkes på vogn (med hjul) opp en slak helling. Har ikke tatt stilling til om det skal legges inn strøm i naustet enda, så forslag med 12 volt er også velkomne. Har et bensinaggregat, men litt av vitsen forsvinner jo hvis man må gå å starte det før man kan gå tilbake å bruke fjernkontrollen. Tips om vinsj og fjernkontrolløsninger mottas med takk. Det skal selvfølgelig være billigst mulig Lenke til kommentar
PootieTang Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 Hvilken pris tenker du på ca? Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 På en billig måte, så ville jeg sett på noe billigt trådløs som kan brukes. Evt. en trådløs ringeklokke. Måle deg frem til et signal som holder mens du trykker knappen, og slutter når du slipper den. Koble til et rele, (evt forsterke)Bruke releet som en bryter til en slik elektrisk vinsj som de selger på clas olson. En dyrere metode er å kjøåe inn en fjernkontroll som de bruker til radiostyrte biler.. der kan du utvide fungsjonaliteten.. Lenke til kommentar
Inge Rognmo Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 Hei,Har planer om å bygge et automatisk båtoppsett. Planen er å sitte i båten å trykke på en knapp slik at båtvognen kommer ut av naustet og blir stående slik at man kan kjøre båten oppi, feste den og sitte i båten mens den vinsjes opp slik at man kan gå tørrskodd ut av båten inni naustet. Mekanikken er greit å få til, men trenger en vinsj med trådløs fjernkontroll, evt bygge om en som ikke er trådløs. (evt. 2 slik at en kan åpne døra) Når det gjelder det praktiske, trenger en vinsj med plass til minst 25m wire. Den må kunne trekke hvertfall 500 kg, (har ikke regnet på det, men båten veier ca 300 kg og skal trekkes på vogn (med hjul) opp en slak helling. Har ikke tatt stilling til om det skal legges inn strøm i naustet enda, så forslag med 12 volt er også velkomne. Har et bensinaggregat, men litt av vitsen forsvinner jo hvis man må gå å starte det før man kan gå tilbake å bruke fjernkontrollen. Tips om vinsj og fjernkontrolløsninger mottas med takk. Det skal selvfølgelig være billigst mulig 7739995[/snapback] Denne vinsjen hos Clas Ohlsson kunne kanskje vært brukbar, men den har bare 15m wire. Men det finnes helt sikkert andre ATV-vinsjer med lengre wire.. Artikkelnr 15-365 hos Biltema har 24m wire, men koster mer enn fem ganger så mye, og er "overkill" når det gjelder trekkraft.. Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 17. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. januar 2007 På en billig måte, så ville jeg sett på noe billigt trådløs som kan brukes.Evt. en trådløs ringeklokke. Måle deg frem til et signal som holder mens du trykker knappen, og slutter når du slipper den. Koble til et rele, (evt forsterke)Bruke releet som en bryter til en slik elektrisk vinsj som de selger på clas olson. En dyrere metode er å kjøåe inn en fjernkontroll som de bruker til radiostyrte biler.. der kan du utvide fungsjonaliteten.. 7740321[/snapback] Om du skal bruke denne metoden så ville jeg ha brukt skritt relé slik at du slipper å holde knappen inne. Ett trykk, på, ett trykk av. Men dette er en litt kip løsning. Der er en rekke RF sendere og mottakere på markede som egner seg godt til slikt, har firma pc her så har ikke link, men er bare å søke. Det som er litt viktig når du skal lage sanne løsninger er at du lager endestopper som fungerer skikkelig og er pålitlige. Litt kipt om vinsjen går for langt og lager vase ut av viren, samme med dørene om de blir revet av hengslene. Micro brytere fungerer ofte fint til slikt. På elektriske rullestoler står der noen supre aktivatorer som kan brukes til å åpne dører og slikt. De er på ofte på 48V og er sterk som fy. Snik innom din lokale hjelpemiddel sentral så kan det hende du kan få en brukt en Lenke til kommentar
weebl Skrevet 19. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. januar 2007 (endret) vi har en vinsj på feriehuset vårt til å trekke opp båter. vinsja vi har er en hydraulisk en som drar 1000kg og er hydraulisk. vi skal snart sette på fjernkontroll og da bruker vi en fjernkontroll med av og opp og ned. som er koblet på et slags rele eller noe sånnt som vi igjen kobler på en magnetvender på hydraulikken. men det er fullt mulig å ordne det samme på en vanlig tre-fase motor ved å bruke en dreierettningsvender og kobler det releet før kontaktoren. selv om det er veldig snedig å bruke hydraulikk siden at du utsetter motoren for en jevn last slik at du slipper bimetall som slår ut midt i opptrekkningen osv. det med dørene er vel mulig å styre via kontaktorer/hjelpekontak det også. når kontaktoren for å trekke opp slår inn et tidsrele som holder døra åpen i x antall sekunder det tar å dra opp båten. er kanskje en tungvindt metode men i mitt hode funker det i alle fall. P.S. går VG1 bare så kan være jeg er litt på jordet. P.S. ser nå at du ikke har noen strøm på sjøhuset så da er tre-fas utelukket men om du legger opp strøm er det greit å løse med hydraulikk. Endret 19. januar 2007 av weebl Lenke til kommentar
denten Skrevet 24. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 24. januar 2007 weebl du har mykje å lære enda Du må ha motorvern uansett. Og det med tidsrele på døra høres ut som en dårlig ide. Men vist du i heile tatt har tenkt å lage til noko sånt må du legge inn strøm, det å dra en båt opp på land med en 12V motor er berre og glemme. Men ellers er det ikkje noko problem det du beskriver, med automatisk dør åpner og alt anna. Den beste løysninga er å bruke wire, det og lage til styring på dei er en smal sak. Men dette med trådlaust kan eg ikkje noko om, og det er vel det du lurer på? Kanskje det kunne ha funka med ein optisk føler utepå veggen av nauste og so sitter du med en laser i båten og lyser på ein bestemt føler for å få døra opp og ein for å få tralla til å komme ned. Lenke til kommentar
Jokka1990 Skrevet 26. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 Mulig å bli så slapp da? Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 26. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 Mulig å bli så slapp da? 7803216[/snapback] Ikke sikkert det bare er det det går ut på da Men vil tro at 12volt vil bli for lite ja, måtte hatt mange batterier stående da, eller fjernstyrt elstart på aggregatet Lenke til kommentar
gangso Skrevet 26. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 kjøp deg garasje port på nauste og ein garasje port opner da opner i vertfall døra seg Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 26. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2007 kjøp deg garasje port på nauste og ein garasje port opner da opner i vertfall døra seg 7806322[/snapback] Det var jo en kjempe ide, men han trenger jo ikke nødvendigvis å ha garasjeport da, måtte da finnes noen måter å få den garasjeportåpneren til å virke på dører i stedet for da..... Lenke til kommentar
ragnarn Skrevet 11. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2007 clas ohlson selger radiostyring so kan kobles opp mot motorstyringer. har selv tenkt å bruke de på et slikt anlegg. Når det gjelder åpning av dørene kan man fo for letthets skyld åpne de på forhånd eller det kan lages en mekanisk åpning som fungerer slik at vogna dytter den opp og drer den igjen når du er ferdi mange løsninger Lenke til kommentar
