Håkki Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 Hver gang jeg flytter på laptopen. F.eks. løfter den forsiktig opp og setter den ned forsiktig ned på en pult 1,5m borte stivner den. Altså alt stopper. Kan ikke gjøre noe. Det eneste som funker er å løse ut DVD-brenneren. Den klikke ofte når den går på batteri også (uten at jeg flytter den). Veldig frustrerende siden jeg trenger den nesten hele tiden på skolen. Som oftest vil den ikke starte igjen. Trykker på på knappen. Laptopen starter/slukker/starter/slukker osv. Skjermen får akkurat et signal (svart) viften går på og ett sekund (eller mindre) senere starter den om igjen og tilbake til det jeg nettopp sa. Den vil starte hvis den får stå alene i minst 15 min. uten at noen rører den. Laptop spec. i profil. Lenke til kommentar
AiKi Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 (endret) Jeg vet at dette kan skje med noen laptoper, og grunnen er som regel at 'chassiset' til maskinen er litt svakt, og bøyer seg når en løfter den. Er man litt uheldig med hvordan den er satt sammen, og en løs kabel, skjer det fort at en harddisk eller CD-stasjon blir koblet fra, noe som gjør at maskinen fryser. Noe annet tips enn å skru til alle skruer, har jeg desverre ikke (evt. skru den opp og sjekke alle at alle kabler står i, men da bør du være temmelig forsiktig, ikke sikkert at det er lurt med tanke på garantien heller). Endret 16. januar 2007 av Dradd Lenke til kommentar
Håkki Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2007 Laptop kabinettet kan jeg bøye en del :S. Det har jeg alltid kunnet gjort uten at det gjør noe, no derimot stivner den hele tiden. Kan det hende at bøyingen av kabinettet har lirket ut en kabel eller to? Uansett, den funker fint hvis den først starter. Ingen virus eller spyware hvis det har noen betydning. (Noe som jeg ikke tror det har) Lenke til kommentar
Håkki Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2007 Andre som har noen idé om hvordan jeg kan løse dette? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 En liten mulighet er at harddisken ikke tåler beveelsen. Lite sannsynlig tror jeg, men det kan jo hende. Lenke til kommentar
tuusjr Skrevet 18. januar 2007 Del Skrevet 18. januar 2007 Har et relatert problem selv. Når pcen blir transportert litt, gjerne dunket i, og skal startes, så får jeg opp meldingen "non-system disk or no disk", som betyr at den ikke får tak i harddisken eller noe. Jeg får løst problemet med å dunke litt her og der, og plutselig så fungerer det. Kan dessverre ikke tenke meg noe annet enn å sende på service, men slikt tar jo tid. Lenke til kommentar
Håkki Skrevet 18. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 18. januar 2007 No _løper_ jeg til skolen med laptopen på ryggen. Dette har jeg gjort i over ett år no så det har kanskje en sammenheng. Jeg får ikke noen feilmelding av noe slag Lenke til kommentar
