Overklokking av 7800GS 256mb. Er dette normalt?
Hei
Jeg har da et "Gainward Bliss 7800GS 256MB DDR3 AGP" kort som jeg er ganske overraska over..
Jeg driver og overklokker og leker litt med kortet og det gir utrolig råe ressultater til og være et slikt kort (Betalte 1790 for det på komplett.no Demo kort)
3Dmark 03
Kjører dette på 1400/600 nå og tempen stiger ikke men den er lik og noen ganger LAVERE en normalt ifølge "Xpert Tool" ligger stabilt på 48-50 grader idle..
Er dette normalt for dette kortet? :hmm: Kan klokke videre opp mot 700mhz på Core uten at det skjer noe som helst.. Har skrudd ned i fare for eventuell skade på kortet?
Flere med samme kort som ble like positivt overraska?
haha trur det er feil kanskje omvent 600 mhz core og 1400 Mhz minne
står jo her
NVIDIA GeForce 7800 GS
418 MHz / 702 MHz
installer heller coolbits eller ATI Tool (funke bra på Nvidia skjermkort også)
trur du kan klare mye med din skjermkort siden an er en budget utgave
kanskje smart å overklokke CPUen og
ser ut som om det er CPUen din som er flaskehalsen i din PCen
Endret av assassai
Fucker ikke klokking av CPUen RAM og alt piss da? Kompis av meg klokka en Celeron prosessor og der slutta plutselig skjermkort og ram og virke
EDIT: Jeg har bare stock kjøler på CPUen og skjermkortet.
Endret av Shoxx
Klokk så langt du greier til pcen fryser, du ser artifacts eller du får dårligere score. Ser ut til du har fått et godt kort! Gjerne skriv inn 3dmark du får me maks klokk forhold til stock. Husk å klokke minnet og, da båndbredden gjerne har endel å si når coreklokk nærmer seg 700-750mhz
PS: linken med 3dmark03 score som du har i førstepost funker ikke
Endret av eldavid
Kan jeg klokke CPU til 2,5 ghz med stock kjøler? hørtes mye ut.. 1,8--->2,5.. 700 mhz.. Er det noen som har testa dette? Jeg trodde AMD CPUene nærmest var rene stekeplata org jeg hehe..
Endret av Shoxx
Skulle gå greit det, både min og broderen sin pc paserte 2,5Ghz med god margin (hans med stock kjøler, min med X120) AMD cpuene er ikke spesielt varme, det du tenker på er P4-stekeplatene;) Husk å sette ramen ned til ddr2800 (333mhz) da twinmos brikker er dårlige overklokkere. Du må også sette HTT bussen ned til *3 og sette PCI porten til 33mhz. Se her for mer info: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=412542
7742200[/snapback]
Ikke gå direkte opp til 2,5GHz nei. prøv deg fram..
Hvis cpu er låst (fast multiplier) må du øke FSB.
Hvis minnet er raskt nok, går det uten problemer.
(Ellers kan der være nødvendig å endre multiplier her eller endre andre parametere.)
Vær forsiktig med å overklokke PCI(-X)/AGP.
Antar at FSB på din CPU er 200MHz, prøv å øke denne til ca 210 el. 220.
Dette er forsåvidt nok til at du skal se en økning i 3DMark03.
Når du kommer langt nok opp i frekvens, vil du måtte øke spenninga på CPU.
VCore, det er da varmen kommer for alvor.
(Kretsene i CPU-en er en motstand, som utvikler mer varme jo større effekt du belaster den med. En større andel av effekten går til varme ved høyere belastning.
10% økning av spenning -> ca. 30% økt varme. Nå er alt over 10% ganske mye i denne sammenheng da..)
Holder du deg på <50C er du rimelig trygg.
CPU takler mye mer varme enn det, men prosessoren din lever ikke like lenge hvis den blir for varm. Den temperaturen du ser i BiOS er som oftest for lav.
Overklokkingsguide hvis du er i tvil:
http://www.hardware.no/guider/overklokking/198.html
http://www.tomshardware.com/2006/12/11/ove...rt-1/index.html
http://www.tomshardware.com/2007/01/04/ove...g_guide_part_2/
Endret av Loke_h
  • 3 uker senere...
