Batteri lader ikke!
Hei dere der ute!
Etter at jeg formaterte laptopen min etter at den hadde noen feil med video avspilling,
Så vil den ikke lade opp batteriet.. Den står på 3% hele tiden!
Bare kablen går ut, så stopper maskinen..
Åssen får jeg den til å lade igjen?
Veiledning!
OPS: Har ikke prøvd å stilt på noe greier, ettersom jeg ikke skulle gjøre noe feil.. :)
Har en Compaq Presario R3000
Høres merkelig ut. Kan ikke helt skjønne hvordan en re-installasjon skal kunne påvirke batteriet på denne måten. Riktignok er det mulig at evt. instillinger på strømsparing o.l. kan endre seg, men har aldri vært borti en PC som ikke lader pga. en re-installasjon. Har du installert alt av drivere, spesielt om det er noe spes. strømstyringsprog.
Uansett så skal den jo kunne lade batteriet uten at maskinen er på, så hvis du skrur av maskinen og lar den lade en stund (en time eller to i første omgang) så burde det virke hvis det ikke er noe feil med batteriet eller laderen.
Hvor gammelt er PCen/batteriet?
