Opptimalisering av trådløst nett
Heihei!
Regner med at dere er innmari lei av alle ping+trådløst nettverk tråder, så om du er det, trykk ctrl+w ;)
Vel, jeg har lest en del her på forumet, og prøvd en del.
Problemet: Høy ping over nett generelt (har pratet med Dataguard (ISP), de ba oss sjekke nettverket). Når jeg pinger 192.168.1.1 (gateway) ligger den mellom 1-2, noen få ganger rundt 17-20, og en gang per 10-15 echo rundt 100-250. Altså enormt med spikes. Jeg har på Windows Zero greiene, fordi jeg ikke bruker noe annet program til nettverkskortet. Kortet er ett topcom skyr@acer pci 111 (g-kort), mens ruteren er Topcom Skyr@acer WBR 754sg.
Etter oppdatering av drivere til pci-kortet ble resultatet det som er over, da det var verre før.
Kortet har ikke virket på to dager, grunnet strømbrudd, men idag våknet det til liv igjen, og oppfører seg helt normalt.
Jeg lurer på hva som skylder den ustabile pingen. For noen ganger ligger den på 35-45 + spikes som normalt, og er altså noen ganger alt for høy.
Er det ruteren? Er det pci-kortet? Er det Windows?
BTW1: ping 192.168.1.1 -n 25 ga isted 35 i gj.snitt, med 3 spikes over 100, resten mellom 1-3, og nå var det 177 i gj.snitt, med halvparten 1-2, og resten over 200 :dontgetit:
BTW2: Kjøper gjerne kraftigere antenne osv. :)
Nå er ikke kabel noe alternativ, tempezzzt ;)
Kanal ja, glemte å nevne det. Jeg har prøvd en del kanaler, da den som standard står på 6.
Men er det slik at om man har kanal 6, så får det innvirkning på kanalen(e) over og under?
Ser linken i siggen din, la7dfa-com, men jeg bruker kun windows' konfig, bare så det er sagt :)
He he, jeg har da ikke sagt et ord om det :p
Det kan lønne seg å flytte litt på antennen. En annen ting som kan gjøres er å sette en metallflate noen cm bak antennene til du får best signal.
Dette kan doble signalstyrken og redusere støy. Jeg gjorde dette ved hjelp av bunnen på en kasserolle når jeg manglet nett her...
Prøv å laste ned en stor fil mens du justerer, da ser du straks om det funker.
Hvis ikke alt dette skulle hjelpe så finnes det gode antenner på wlansupply.no og andre steder (f.eks flatpanelantenner på 13-16dBi).
Helst så skulle man bruke MIMO-routere innendørs. Disse har mye bedre dekning pga at de fyller ut dødsonene som vanlige 11b/g routere har.
Homeplug er et system som bruker 220V nettet i huset, da slipper man å ha fri sikt.
  • 2 uker senere...
