Mercedes ML 270 CDI AUT - Lyder fra Motor...
trenurg
Heisann folkens,
Har et spørsmål ang min Bil - en MERCEDES ML 270 CDI AUT 2003 Modell - jeg har chippet den hos FMS og den skal etter sigende ha ca. 215 HK og 500 Nm (originalt 163 HK og 400 NM)
Bilen har gått ca. 100.000 km - fått alle servicer på merkeverksted og er generellt tatt MEGET godt vare på.....
Bilen går som en kule men av og til så virker det som om det skjer et eller annet - når jeg gir gass så kommer den med en slags hvine/hvese lyd i området mellom 1500 og 2500 omdreininger (det er IKKE den vanlige turbolyden - DEN kjenner jeg fra før....)
Denne lyden kommer ofte når bilen ikke er helt varm og det er fuktig i været - på sommeren har jeg veldig sjelden denne lyden uansett værtype eller annet.
Jeg har satt bilen i fri og ruset opp motoren - samme lyden kommer da så det har ikke noe med Gir eller drivverk å gjøre.....
Kan høres ut som om det er noe som går borti noe annet eller sleper borti noe under panseret - har fundert på om det kan være viftereim eller noe annen type reim som ikke er optimal - spes når det er fuktig....
Kjører jeg Relativt hardt fra start kommer lyden med en gang - kjører jeg veldig rolig til motoren er varm så er det straks vanskeligere å lokke frem dette.....
Bilen har også sportsluftfilter - kan det ha noe med dette å gjøre ?
Forslag & fundering mottas med takk :hmm:
Kan være et lager eller noe som er dårlig, og gir utslag ved kald motor når olja/fettet er tykkere. En reim er jo også en mulighet, men da må det være en vanlig reim et sted uten tanning. Ellers er det vel bare å prøve å høre hvor lyden kommer i fra med en som gasser og en som står med hode nede i motorrommet.
Endret av sesteen
Det første som slo meg var death whine, altså turboen som skriker mot siste vers når ladetrykket peaker i max. Menne, høres det ut som turboen spinner opp og lader når du bare ruser motoren, eller må du dra på bortover gaga før det piper i den?
