Tips til radiator og pumpe
Jeg har ett EVGA 680i hk og en C2D E6600 cpu og tenkte å kjøpe chipsett og cpu vannblokker fra mips-computer.de(se bilde) og lurte i den sammenheng på hva slags pumpe og radiator jeg bør velge.
Jeg skal ikke overklokke noe særlig så det viktigste er at systemet er så lydløst som mulig.
Jeg har dette Lian Li kabinettet hvor det ikke er så alt for mye plass til overs, hadde derfor tenkt ut følgende oppsett:
- MIST 1x120 Radiator
- MIST vanntank m/pumpe
Jeg tenkte å benytte meg av en av 120 viftene som fulgte med kabinettet, disse er ganske svake så jeg lurte på om den radiatoren jeg nevnte over er den beste til disse.
En annen ting, hvordan skal jeg lufte dette systemet, må jeg ha ett t-ledd med fillport eller kan jeg etterfylle direkte på vanntanken?
Bør jeg montere radiatoren forran eller bak i kabinettet?
Setter pris på tips/tilbakemeldinger på dette oppsettet :thumbup:
Du burde gå for større radiator (minst 2*120, helst 3) og en bedre pumpe. Mips-blokkene er ganske restriktive. Swiftech MCP350 eller mcp655 er å anbefale.
7730251[/snapback]
Har som sagt ikke plass til noe større radiator enn en 1x120 radiator, når det gjelder vannblokkene er mips de eneste jeg har funnet som passer til EVGA kortet.
Har god erfaring med radiatorene fra Cooltek og kan anbefale de!
Den du nevner fra MIST har jeg faktisk i maskinen min nå, bare BlackIce-versjonen. Kan trygt anbefale den også! Personlig ville jeg valgt Cooltek pga. prisforskjell.
Endret av Glisevask
Macbain: vurdert på toppen? Med "spacere" mellom kabinett og radiator.
7735981[/snapback]
Har her et bilde av mitt oppsett med avstandsstykker (kjøpt på vcore.dk):
Dette er med en alphacool-radiator som er ganske lik BIP. Funker ganske godt, du får god kjøling, og med de 3 viftene er det kun strømforsyningen som irriterer vettet av meg for øyeblikket :)
På mitt Lian Li kabinett trekker psu'en friskt luft fra toppen av kabinettet, tror derfor ikke at det lønner seg å plassere radiatoren her, men kanskje jeg kan lage en liten "macgyver" løsning og henge radiatoren i undersiden av skrivebordet via noen strikker etc. :).
Skjønner at det kanskje ikke lønner seg med en 1x120 radiator, men hvis jeg går for en 3x120 med 3xMist 16.db vifter burde det kanskje holde til å kjøle mitt 8800GTX kort også?
Vil Mist pumpen klare dette, altså en høydeforskjell på ca 50cm mellom pumpe og radiator?
Hvis jeg velger denne løsningen må jeg ha mulighet til å frakoble radiatoren på en enkel måte, vil disse hurtigkoblingene egne seg bra?
Hva slags Lian Li kabinett har du? "vannkjølingskabinettet"? I så fall har du plenty plass til å montere radiatoren i bunnen av kabinettet. Da får du kaldest mulig luft, penest løsning og du slipper metervis med ekstra slange som pumpa skal slite med.
Dersom du vannkjøler de viktigste varmekildene inne i kabinettet så kan du jo vurdere å snu PSU slik at denne tar inn luft fra kabinett. Da virker den også som eksosvifte for kabinett. Slik jeg gjorde det i mitt Lian Li og det fungerte utmerket. med en kabinett-temp på noen grader over romtemp var det ingen problemer med PSU.
7740241[/snapback]
Jeg har ett PC7ASCANDV3 kabinett.
Vil ikke lufta inne i kabinettet bli veldig varm hvis jeg moterer radiatoren i bunnen?
