Mr.Anki Skrevet 2. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Jeg må bare si at dette var et utrolig stilig kabinett. Stå på! 8515904[/snapback] Takk Ser bra ut det ;-)Klarte du IQ-spillet btw? 8516544[/snapback] Takk Mener du den cuben eller den andre ? Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 2. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 (endret) Mr. Anki Hvor har du tenkt til å I/O på kabinettet? Hvordan skal du f.eks bytte komponenter? EDIT: Hva med frakt? Hvordan vil denne maskinen tåle det? Mtp hovedkortet som ikke får noen støtte under så vidt jeg kan se. Vil dette holde seg stabilt? Endret 2. mai 2007 av DemoniZer Lenke til kommentar
Goscinny Skrevet 2. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Æh ... Har du lest arbeidsloggen i det heletatt? 1. Mener du IO-shieldet? Det festes som vanlig i HK-brettet. 2. Bytte ut komponenter? Skru ut HK fra HK-brettet og skru fast nytt. Hva harddisker og PSU angår, blir det nok litt verre. Ser ut til at han må ut med boltene som festene er festet i for å få byttet det. 4. Hovedkortet er montert på et hovedkortbrett fra Lian Li kjøpt hos Microplex. HK-brettet er igjen montert på skinner. Skinnene er igjen boltet fast i siden. Mr. Anki kan sikkert utdype senere om det skulel være noe Goscinny Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 2. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Æh ... Har du lest arbeidsloggen i det heletatt? 1. Mener du IO-shieldet? Det festes som vanlig i HK-brettet. 2. Bytte ut komponenter? Skru ut HK fra HK-brettet og skru fast nytt. Hva harddisker og PSU angår, blir det nok litt verre. Ser ut til at han må ut med boltene som festene er festet i for å få byttet det. 4. Hovedkortet er montert på et hovedkortbrett fra Lian Li kjøpt hos Microplex. HK-brettet er igjen montert på skinner. Skinnene er igjen boltet fast i siden. Mr. Anki kan sikkert utdype senere om det skulel være noe Goscinny 8519337[/snapback] Ja, jeg lurte litt på hvor utgangene til maskinen skulle være. Jeg har lest arbeidsloggen. Jeg har og snakket litt med Mr. Anki over PM. Når det gjelder bytte av komponenter, tenkte jeg mer på hvordan komme seg "inn" i toweret for å bytte. Når det gjelder hovedkortbrettet har jeg rett og slett oversett det. Du har forresten glemt et punkt "3". Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 2. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Skjønner ikke helt alle spørsmålene her nå Men skal prøve; 1) Hovedkort-brettet er festet til skinner, slik at vil jeg skal sett inn et nytt nettverkskort feks. så er det bare å dra ut brettet bak. 2) Frakt: Tviler på at dette skal fraktet så alt for mye. Og hovedkort-brettet er stivt å sabilt. 3) Vis jeg skal sette inn en ny hdd el. så er det meget enkelt å løsne fronten med tre skruer.. Vis dere har flere spm. er det bare å komme med de! Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 2. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Greit, fikk vel ca svar på det jeg lurte på. Fikk og svar på ting jeg ikke lurte på. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 2. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Bra, men er det noe mer som er uklart er det bare å rope ut Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 2. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2007 Nja, jeg tror jeg klarte å finne min egen løsning på problemet. Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Da har det ordnet seg med plexi! Skal få en bit av Frichassé Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Takk Mener du den cuben eller den andre ? 8517665[/snapback] den andre rare saken :-P grattis med plexi, hvilken farge blir det? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Takk Mener du den cuben eller den andre ? 8517665[/snapback] den andre rare saken :-P grattis med plexi, hvilken farge blir det? 8529969[/snapback] Den var lett Tror den er blank den også, men jeg skal ha grønne kadoter inni så det blir nok bra Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Den var lett Tror den er blank den også, men jeg skal ha grønne kadoter inni så det blir nok bra 8530200[/snapback] hehe det er bra :-p jeg følte for å bli kvitt masse småpirk som lå rundt på skrivebordet mitt, og så kosta det jo ikke noe ekstra å sende ;-) morro med litt ekstra oppi boksen vel? Men det er jo bra med klar plexi, så kan du endre farge på den når du vil. Skal du etche noe inn i den? Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 3. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Morro det ja etche?? Lenke til kommentar
jojo123 Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Sånn, har kutten den biten din nå. Men det sprekker bare du ser på det, så må nok finpusses i kantene ^^ Lenke til kommentar
Wraith Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Morro det ja etche?? 8530770[/snapback] Tja, eller gravere inn da.. lage mønster i plexien Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Morro det ja etche?? 8530770[/snapback] Tja, eller gravere inn da.. lage mønster i plexien 8532679[/snapback] Okey, nei det har jeg ikke tenkt til å gjøre.. Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Kan skrive nicket ditt vet du, eller "MeTube" Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Kan skrive nicket ditt vet du, eller "MeTube" 8533504[/snapback] Gravering er heller ikke min sterke side Men det blir nok et display i front tenker jeg.. Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 4. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 (endret) Kan skrive nicket ditt vet du, eller "MeTube" 8533504[/snapback] Gravering er heller ikke min sterke side Men det blir nok et display i front tenker jeg.. 8533512[/snapback] Display som i form av LCD som viser temp osv? Gravering gjøres veldig enkelt med en fres EDIT: Eller en CNC maskin Kan lage koden jeg Endret 4. mai 2007 av DemoniZer Lenke til kommentar
Mr.Anki Skrevet 4. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. mai 2007 Displayet skal vise temp. ja. Skal jeg ha det over cd-rommen? Har ikke tilgang til en CNC marskin.. Lenke til kommentar
