Kommentartråd MeTube - rørkabinett.
Er enig med mastermind2k at en svær vifte i hver ende av røret ville gjort susen. Hvis den ene vifta blåste luft inn, mens den andre kunne suge lufta ut i andre enden. Dette ville funke bra for overklokking, grunnet god kjøling. :p
Forresten så kan du jo bare overklokke skjermkortet og cpuen du får, for varmen vil jo ikke bli noe problem hvis du gjør som mastermind2k og jeg anbefaler deg å gjøre! :thumbup:
Endret av iMedia_4226
Hva er vitsen med viftene hvis de står utenfor røret? :p
8390318[/snapback]
Det har vært oppe før ja, men kan si det en gang til
Det er vel mest til pynt, men har tenkt til å lage hull i røret slik at lufte kommer inn og deretter kjøle ned hardware
mvh Mr.Anki
8390318[/snapback]
mvh Mr.Anki
8390322[/snapback]
Ah! Lurt :)
Interessant design. Hvordan har du tenkt å lede luftstrømmene fra viftene slik at det ikke blir "lommer" med varm luft som ikke skiftes ut?
8389996[/snapback]
Ta sånnt i kommentartråden takk.
Jeg har bedt moderator flytte den.
Men er du i foten?
mvh Mr,Anki
8390014[/snapback]
Ja, såvidt jeg forstod kommer luften inn fra foten, eller tar jeg feil? Siden hovedkortet fyller hele planet innvendig i røret, ser det ut til at luftstrømmen blokkeres.
Jeg skal lage hull i røret slik at luften kommer inn. I front er det ca 10 cm mellom hovedkort brettet og front plata, der har jeg tenkt til å montere noen vifter slit at luften kommer opp til hovedkortet mm.
litt kronglete forklart kanskje, men håper du forstår :)
Hvorfor i allverden skal du bruke Q-tec psu på den maskinen der?
Fortjener den ikke bedre? :(
EDIT: leif..
8391019[/snapback]
Den fortjener nok bedre ja, men har desverre ikke noe annen PSU med P4 kontakt :(
Endret av Mr.Anki
Tips til deg når det gjelder bilder....
Bruk makrofunksjonen på kameraet ditt (stortsett alle har det).
Dette gjør ting du tar nærbilde av mye mye skarpere :thumbup:
Ellers syns jeg kanskje at et slikt kabinett fortjener godt hardware, menmen. Pengene bestemmer :thumbdown:
Stå på.
EDIT: leif..
8391019[/snapback]
8391064[/snapback]
Hvor mange watt er den på da?
Mulig jeg kan få tak i noe fra fortron source på 350W mot porto om du vil ha :)
PM om du er interessert :)
Endret av Storleer
