Ny PC booter ikke (E6600, 8800gts, OCZ 2gb)
Hei.
Har nettopp kjøpt meg en ny PC. Problemet er at det verken kommer bilde på skjermen, lyd i høyttalere/PC-speaker, lys i tastatur.
Det som skjer når jeg starter PCen: Alle vifter sviver, samt power led.
Maskinvaren min er følgende:
Core 2 E6600 CPU
Point of View 8800GTS Skjermkort
OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Channel ram
P5WD2-E Premium HK
Mist 500W PSU
Samsung 500gb HDD
Zalman luftkjøler (koblet på CPU-fan på hk)
Tiltak jeg har gjordt for å finne problemet er blant annet:
-Utkobling av alle brytere/leds med unntak av power-switch.
-Reset av bios (som beskrevet i Asus manualen)
-Ta ut ram, skjermkort, front-usb etc koblinger, i håp om at Asus ville gi meg en feilmelding via PC-speaker og/eller høytalere.. (fremdeles ikke en lyd)
Selv tror jeg at hovedkortet er defekt, siden det ikke gir noen feilmelding av noen slag (som Asus hovedkort vanligvis gjør). Ville symptomene vært annerledes hvis prosessoren var defekt?
Takker for alle eventelle svar på forhånd.
mvh. Tor
sjekk at hovedkortet ikke har kontakt med kabinettet fra undersiden (bruk gullfarga avstandsskruer), og at du ikke har tatt ut dekselet som holde cpu på plass, rambrikkene individuellt, sjekk over alle kabler som fks : 20/24 pin og 4/6 pin til hovedkort.
Endret av astradoz
Ikke glem at det kun er en av dvi utgangene som fungerer når du starter første gangen. Kjører du mot en eldre CRT så er det heller ikke sikkert at den støtter samme type DVI som du har kabel til..
Skjermen min var sort den også, 22" nec crt.. Måtte bruke dvi-vga kabel for å få bilde, dvi til dvi kabelen funka ikke.
Gjest Slettet-qfohT7
Elanee hadde samme problem med sin nye pc (som jeg har hjulpet han å sette opp)
tråd: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=695346
Det han må gjøre er å ta ut backup batteriet på HK hver gang han skal starte maskinen..du kan jo teste dette som en midlertidig løsning for å få starta maskinen da.
Oppsettet ser slik ut:
OCZ DDR2 2048MB Gold GX XTC Dual Channel
Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket775
XFX GeForce 8800GTX
Asus P5N32-E SLI, nForce-680i
mulig ikke minnet samarbeider her heller eller ?
