meastp Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 fulgte denne guiden: http://www.linuxnorge.com/nettverk/Samba/Samba.html jeg finner ikke filene der de skal være.... kan noen hjelpe? mvh, Mats Taraldsvik <font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-27 19:43 ]</font> [ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-27 20:22 ] Lenke til kommentar
glabba Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Du bør kanskje si oss hvilken distro du bruker. Det kan for eksempel være distoren din kjører xinetd (litt annerledes konfigurasjonsopplegg) istedet for vanlig inetd. Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 hvilken distro har du? Har du prøvd å søke etter filene? ('locate smb.conf' f.eks) Har du redhat vet jeg at der ligger smb.conf i /etc/samba, rh bruker også xinetd og ikke inetd. [ Denne Melding var redigert av: mohuhau på 2002-11-27 17:25 ] Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Ooops! :smile: Jeg bruker Red Hat 8.0 Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Når jeg bruker locate: (har også prøvd grafisk søk) smb.conf ...../pam_smb.conf.example ...../smb.conf.5.html ...../smb.conf.5 ...../pam_smb.conf inetd.conf ...../xinetd.conf.5.gz ...../xinetd.conf Rart, ikke sant? Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 "Note that make installwill not install a smb.conffile. You need to create it yourself." - Samba HOWTO OOOps igjen... Må jeg lage inetd.conf også??? Lenke til kommentar
runeb Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Jeg har også RedHat 8, og hos meg ligger smb.conf i /etc/samba inetd.conf finnes ikke ettersom Redhat bruker xinetd i stedet. Antar xinetd.conf er det du trenger, men jeg har ikke så veldig mye greie på akkurat det. Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Jeg prøver å installere det på nytt... (gjorde et eller annet i config før make og make install...) Hvordan avinstallerer jeg samba? Lenke til kommentar
glabba Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Du sier du bruker Redhat 8.0? Da kan du uninstalle samba ved å kjøre en kommando à la "rpm -e samba". Edit: Oops, ser ut som om du installerte fra source. Prøv "make uninstall" i sourcemappen for å slette samba (er 100% sikker på om dette går an). [ Denne Melding var redigert av: glabba på 2002-11-27 19:25 ] Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Det gikk ikke. Hva nå? Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Ok! Installerer OSet på nytt (igjen). Har noen en bra guide til Installeringen eller er SAMBA Project Documentation den beste? Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Samba blir instalert automatisk i rh8.0. Det kan dog være en god ide å oppdatere den. Prøv 'up2date -u' (du må kanskje registrere deg, men det er gratis med en maskin). Når du har fått instalert, eventuelt også oppgradert, går du inn i mappa /etc/xinetd.d/ og åpner swat fila som ligger der. Du skal endre til 'disable = yes'. Restart derretter xinetd med å skrive 'service xinetd restart'. Nå skal du kunne logge inn på pcen med http://localhost:901 . Om du vil kunne gjøre det fra en annen maskin må du også endre only-from til f.eks 192.168.1.0 [ Denne Melding var redigert av: mohuhau på 2002-11-27 19:53 ] Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 Ehhh... Nå har det seg sånn at jeg holder på med ny installasjon nå... orker ikke en gang til i dag.. Når jeg prøver å legge til ting i red hat, tar det en stund. (lite ram :smile:) Etterhvert spør den etter cd'n. Når jeg setter inn den, og trykker ok, vil den ikke akseptere. (dvs. den meldingen vil ikke forsvinne) Hjelp! Hva skal jeg gjøre? [ Denne Melding var redigert av: meastp på 2002-11-27 20:45 ] Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Satt du inn rett cd? rh80 kommer på 3 cder. Lenke til kommentar
mohuhau Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Samba lar linux (*nix) maskiner bruke windows sine fil og skriver tjenester. Lenke til kommentar
meastp Skrevet 27. november 2002 Forfatter Del Skrevet 27. november 2002 OK, nå er samba installasjonen grei. Lurer fortsatt på det med package installation though. Ja, setter inn riktig CD. Lenke til kommentar
