krroold Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Hei! Jeg har et Cooler Master Cavalier 3 kabinett. Der er det to vifter. En 120mm bak som blåser ut luft, og en 80mm i front som suger inn luft. Det jeg så nå var at jeg kan ha en ekstra, trolig 80mm vifte bake oppe. Se dette bildet: http://images.gfx.no/69/69459/11-119-075-01-564x376.JPG Den plassen oppe er vel meningen å ha en ekstra vifte. Jeg skal kanskje gå til innkjøp av en papst 19dB og en viftestyring og to stk 4 til tre pins adaptere. Men viss jeg skal ha en ekstra vifte der, bør den da blåse ut eller inn? Håper på svar! Mvh Kristoffer! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/699331-ekstra-80mm-vifte-bl%C3%A5se-inn-eller-ut/
Jovi60 Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Den bør vel trekke UT luft..... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/699331-ekstra-80mm-vifte-bl%C3%A5se-inn-eller-ut/#findComment-7728100
krroold Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Jeg har mine teorier om at den kan være lurt å blåse inn også. Siden den 120mm viften blåser ut mer luft enn den 80mm kan få inn, men jeg er altså ikke sikker. Er det også forresten vanlig å ha vifter på den døren der du kan ta av? Håper det er beregnet å ha vifte der Håper på kjapt svar slik jeg kan bestille snart! Endret 15. januar 2007 av kristoffer2200 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/699331-ekstra-80mm-vifte-bl%C3%A5se-inn-eller-ut/#findComment-7728259
baronKanon Skrevet 16. januar 2007 Del Skrevet 16. januar 2007 Når viften er høyt i kabinettet er det absolutt en fordel at den blåser ut p.g.a. det faktum at varm luft stiger og du vil få en opphopning av varmluft. (Dette er mer generelt) Nå ser jeg på det kabinettet ditt, så har du en 80mm-plass litt oppe på døren. Hvis det er den du mener, ville jeg laget en trakt som går mot cpu, med vifte blåsende INN, slik at du får kald luft direkte til CPU Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/699331-ekstra-80mm-vifte-bl%C3%A5se-inn-eller-ut/#findComment-7732157
Bluum Skrevet 17. januar 2007 Del Skrevet 17. januar 2007 Det er nok det som er mest fornuftig ja, å suge inn frisk luft til CPU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/699331-ekstra-80mm-vifte-bl%C3%A5se-inn-eller-ut/#findComment-7741589
