lollipop Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Heisann Jeg har vært inne på siden www.portforward.com og letet etter informasjon om hvordan jeg skal åpne porter osv. slik at diverse applikasjoner fungerer bedre. Jeg har adsl fra Telenor (6/1.5mb er det vel om jeg ikke tar helt feil), og dynamisk IP. Problemet jeg får, er at når et program skal ha informasjon om hvilken IP (I dette tilfellet DC++) jeg har, og hvilke porter som er åpne "for" denne IP'en, vil det stadig endre seg siden jeg ikke har fast IP. Og Portforward.com kan ikke hjelpe meg, ettersom halvveis i guiden det kreves at jeg har fast IP, kommer jeg ikke videre. Adsl modemet jeg har heter Speedtouch 5406T2 (Standar Telenor router) Jeg har prøvd å gå inn på routeren og åpne porter, men sliter litt, ettersom det er mer keitete enn noe av det jeg har vært borti før. Jeg trenger å gi programmet TCP og UDP nummer, som er "åpne". Beklager om jeg fumler i beskrivelsen av problemet, men jeg håper noen skjønner hva jeg mener. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Du kan få fast adresse hos no-ip.info eller dyndns. Mange routere støtter dyndns og no-ip.info har et program som oppdaterer din adresse. Du legger da inn lollipop.noi-ip.info eller lollipop.dyndns.org? i DC++ og din IP vil være korrekt. Endret 15. januar 2007 av la7dfa-com Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Du kan få fast adresse hos no-ip.info eller dyndns.Mange routere støtter dyndns og no-ip.info har et program som oppdaterer din adresse. Du legger da inn lollipop.noi-ip.info eller lollipop.dyndns.org? i DC++ og din IP vil være korrekt. 7727247[/snapback] Takk så mye, jeg skal prøve dette og se hvordan det fungerer! Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Det som skjedde nå er at jeg fikk en DNS mot den eksterne IP'en jeg har for øyeblikket. Når den endrer seg, vil jo også den adressen jeg lagde bli ubrukelig, ettersom IP'en som er "registrert" opp mot den, ikke lenger eksisterer (eller er på denne maskinen) ...eller? Da kunne jeg vel bare endret eksterne IP i DC++ hver gang den forandres, men igjen er jo problemet at jeg ikke får åpnet TCP og UDP portene i routeren, ettersom det er knotete i forhold til andre jeg har konfigurert. Forrige routeren jeg hadde gikk jeg bare inn og endret IP til den jeg hadde for øyeblikket, og satt opp portene mot den IP'en, også funket det fint. Her med denne routeren kan jeg bare legge til diverse (spill og applikasjoner) mot et "navn" som finnes på nettverket. Endret 15. januar 2007 av lollipop Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Nei. Du laster ned et lite program (eller konfigurerer i routeren din) til at ditt.dyn-dns.org-domene skal peke til den adressen du til enhver tid har Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Nei. Du laster ned et lite program (eller konfigurerer i routeren din) til at ditt.dyn-dns.org-domene skal peke til den adressen du til enhver tid har 7727681[/snapback] OK. Slik det er nå : alfons.hopto.org er domenet til ip'en :88.91.221.220 Så, hvilket program kan gjøre dette? Den eneste "faste" ip'en jeg har er den interne, og den er 10.0.0.5 Takk for svar! Endret 15. januar 2007 av lollipop Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 http://www.no-ip.com/downloads.php Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 http://www.no-ip.com/downloads.php 7727751[/snapback] Takk skal du ha! Det er lastet ned, installert og ser ut som det fungerer fint. Nå gjennstår problemet med å konfigurere routeren, så jeg kan ordne TCP og UDP port mot domenet (NAT?) Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Så langt kommer jeg. Hvordan kan jeg vite hvilke porter DC++ skal bruke, og hva det skal "translate to"? http://aycu31.webshots.com/image/10070/200...08062656_rs.jpg Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Porten bestemmer du selv i DC++ Portåpning finner du trolig på online.no Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Porten bestemmer du selv i DC++Portåpning finner du trolig på online.no 7727981[/snapback] Urk. Finner ingenting på online.no...hater at ting skal være så keitete. Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 http://portforward.com/english/routers/por...uch536/DC++.htm Der fant jeg routeren jeg har (selv om versjonen ikke stemmer) Uansett så har jeg gjort dette nå, satt opp et nytt program, som jeg kallte DCplus, til å bruke "Any" port (som forklart i guiden over på Portforward.com) og nummeret på porten er 50000 Men.. DC++ skal jo ha både TCP og UDP..hvorfor setter de ikke opp begge i den turtorialen? Også fant jeg en annen diskusjon som går på det samme, med samme router https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=647171 Der fikk han det til å fungere til slutt, men jeg har enda samme problem, ser ikke ut som om det skjer noe, selv om jeg har satt det opp slik jeg skal Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Det stemmer at du skal forwarde porten både TCP og UDP. Slå av softwarebrannmuren mens du tester slik at du ikke blir forvirret om den skulle sperre. Sjekk om porten er åpen her: http://canyouseeme.org/ Lenke til kommentar
lollipop Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 15. januar 2007 Det stemmer at du skal forwarde porten både TCP og UDP.Slå av softwarebrannmuren mens du tester slik at du ikke blir forvirret om den skulle sperre. Sjekk om porten er åpen her: http://canyouseeme.org/ 7728713[/snapback] OK takk for svar. Den siden kunne ikke se at porten var åpen (Connection refused) Jeg har skrudd av brannmur i Windows (eneste jeg har) men alikavel ingen respons på den siden. Har gått meg VELDIG lei på hele routeren og DC++ nå, så jeg prøver igjen litt senere eller i morgen hehe. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. januar 2007 Del Skrevet 15. januar 2007 Noen Speedtouchroutere liker Telnetkommandoer bedre enn webinterface. Det kan være forklaringen om du ikke får det til å fungere. Lenke til kommentar
