Sletting av filer som er X dager gamle, via BAT
Hei.
Jeg er på jakt etter et script som kan slette filer fra en mappe (gjerne innholdet i undermapper også) som er eldre enn f.eks 14 dager.
Har et script, men er usikker på hva det egentlig gjør. Har testet det, men det skjer ingen ting, eneste jeg har fått til er å slette alt innhold i mappa jeg tester mot.
Ta en titt på scriptet under, hva må jeg kjøre i cmd for å få slettet filer som er over 14 dager gamle?
Er det noen som har peil på scripts, som kan hjelpe meg litt på vei.
Kjører windows 2000 plattform.
::::::::::::::::::::::::::::::::SCRIPTET:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
@echo off
SET OLDERTHAN=%1
IF NOT DEFINED OLDERTHAN GOTO SYNTAX
set FileDir=%~2
if "%FileDir%"=="" set FileDir=.
for /f "tokens=2" %%i in ('date /t') do set thedate=%%i
set mm=%thedate:~0,2%
set dd=%thedate:~3,2%
set yyyy=%thedate:~6,4%
set /A dd=%dd% - %OLDERTHAN%
set /A mm=%mm% + 0
:LOOPDATE
if /I %dd% GTR 0 goto DONE
set /A mm=%mm% - 1
if /I %mm% GTR 0 goto ADJUSTDAY
set /A mm=12
set /A yyyy=%yyyy% - 1
:ADJUSTDAY
if %mm%==1 goto SET31
if %mm%==2 goto LEAPCHK
if %mm%==3 goto SET31
if %mm%==4 goto SET30
if %mm%==5 goto SET31
if %mm%==6 goto SET30
if %mm%==7 goto SET31
if %mm%==8 goto SET31
if %mm%==9 goto SET30
if %mm%==10 goto SET31
if %mm%==11 goto SET30
if %mm%==12 goto SET31
:SET31
set /A dd=31 + %dd%
goto LOOPDATE
:SET30
set /A dd=30 + %dd%
goto LOOPDATE
:LEAPCHK
set /A tt=%yyyy% %% 4
if not %tt%==0 goto SET28
set /A tt=%yyyy% %% 100
if not %tt%==0 goto SET29
set /A tt=%yyyy% %% 400
if %tt%==0 goto SET29
:SET28
set /A dd=28 + %dd%
goto LOOPDATE
:SET29
set /A dd=29 + %dd%
:DONE
if /i %dd% LSS 10 set dd=0%dd%
if /I %mm% LSS 10 set mm=0%mm%
for %%i in (%FileDir%\*.*) do (set FileName=%%i call :PROCESSFILE %%~ti)
set mm=
set yyyy=
set dd=
set thedate=
goto EXIT
:SYNTAX
ECHO.
ECHO USAGE:
ECHO DELOLD X [Dir]
ECHO Where:
echo X is the number of days previous to Today.
echo Dir is the optional directory where files exist. Defaults to current directory.
ECHO.
ECHO EX: "DELOLD 5" Deletes files older than 5 days.
echo "DELOLD 120 c:\temp Deletes files from the c:\temp directory that are older
echo than 120 days.
GOTO EXIT
:PROCESSFILE
set temp=%1
set fyyyy=%temp:~6%
if /I %fyyyy% LSS 100 set fyyyy=20%fyyyy%
if /I %fyyyy% GTR 2069 set fyyyy=19%temp:~6%
set fmm=%temp:~0,2%
set fdd=%temp:~3,2%
:: | This is where the files are deleted |
:: | Change the ECHO command to DEL to |
:: | delete. ECHO is used for test. |
if /I %yyyy%/%mm%/%dd% GEQ %fyyyy%/%fmm%/%fdd% (echo %FileName%)
set temp=
set fyyyy=
set fmm=
set fdd=
:EXIT
:::::::::::::::::::::: END SCRIPT ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Tviler på at det er gjennomførbart med BAT med mindre du har ei exe-fil du kan kale opp og som kan gjøre jobben med hver enkel fil.
Anbefaler deg heller å lære å lage en VBS-fil. Det er et scriptspråk som jeg bruker å si svever et sted midt imellom BAT og et programmeringsspråk som f.ex C eller Java.
Du kan ikke lage fullverdige program i VBS pga. det mangler GUI og er liksom ikke ordentlig objekt-orientert, men til ditt formål er det perfekt.
Endret av geir__hk
Har laget et vbs-script som gjør jobben i en mappe du velger:
Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
On Error Resume Next
d = InputBox("Tast inn antall dager" & vbcrlf _
& "(slette filer som er eldre enn)")
If d ="" Or IsNumeric(d) = False Then wscript.quit
Set Path = oShell.BrowseForFolder (0,"Velg slette-Mappe:",0,0)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.GetFolder(Path)
Set files=f.Files
For Each fl in files
if DateDiff("d",fl.DateCreated,now) > CInt(d) Then
fso.DeleteFile(f & "\" & fl.name)
End if
Next
Lagre scriptet med etternavnet vbs som f.eks. slette.vbs, dobbelklikk script-ikonet, og du er i gang.
Heisann, og takker for hjelpen, men får dette ikke til å fungere. Jeg får opp dialogboksen som spør etter antall dager, og så får jeg opp dialogboksen som bestemmer mappen, men når jeg trykker på ok, skjer det ingen ting..
7733621[/snapback]
1. Tast inn antall dager, f.eks. 5
2. Velg mappe der filene skal slettes, klikk ok
3. Se i mappen, der skal filene være borte som er mer enn f.eks. 5 dager gamle.
Filslettingen går automatisk etter at du har valgt mappe og klikket ok!
Edit. Hvis du limer inn noen gamle filer i en ny mappe for liksom å teste, fungerer ikke scriptet, fordi filene i den nye mappe blir regnet som nye filer i windows! Så du må teste på filer i en gammel mappe der filene er gamle.
Endret av backup
Har rettet en feil i scriptet. Her er den nye versjon som bør funke:
Set folderPath= Path.Items.Item
Folder = folderPath.path
Set f = fso.GetFolder(Folder)
Set files=f.Files
End if
Next
Rapporter hvordan det funker hos deg. Takker for ditt samarbeid!
Har laget følgende vbs-script som skal gjøre jobben i den valgte mappe alle submapper innen den valgte mappe, men test og og rapporter tilbake.
Dim arrFolders(), vFolder
intSize = 0 : strComputer = "."
& "(slette filer som er eldre enn.)")
On Error Resume next
Set cCommand = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
c = "Velg slette-Mappe:"
Set Path = oShell.BrowseForFolder (0,c,0,0)
strFolderName = folderPath.path
Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery _
("Associators of {Win32_Directory.Name='" _
& strFolderName & "'} " & "Where AssocClass = Win32_Subdirectory " _
& "ResultRole = PartComponent")
ReDim Preserve arrFolders(intSize)
arrFolders(intSize) = strFolderName
intSize = intSize + 1
For Each objFolder in colSubfolders
GetSubFolders strFolderName
Next
Sub GetSubFolders(strFolderName)
Set colSubfolders2 = objWMIService.ExecQuery _
("Associators of {Win32_Directory.Name='" & strFolderName & "'} " _
& "Where AssocClass = Win32_Subdirectory " & "ResultRole = PartComponent")
For Each objFolder2 in colSubfolders2
strFolderName = objFolder2.Name
Next : End Sub
For i = Ubound(arrFolders) to 0 Step -1
strFolder = arrFolders(i)
set vFolder = CCommand.GetFolder(strFolder)
Set f = fso.GetFolder(vFolder)
Set files=f.Files
End if
Next
Next :
MsgBox("Ferdig")
