Mulig å trene opp rompa til å takle ro-maskin?
Hei
Fant ut at dette bare var unødvendig fyll...
Har vært veldig aktiv på treningen siste halvannet år, grunnet fint vær (mulighet til å løpe, sykle og gå på ski). Men hittil i vinter har jeg ikke hatt en skitur, og nå er det bare et fint lag med is som er glatt noen steder og temmelig løpbar andre steder. Men jeg tør rett og slett ikke å ta en løpetur.
Tanken har da vært sykle inne, men dette er så uendelig kjedelig i lengden, også er det varmt og en blir uendelig svett etter bare 10 minutter. Da startet jeg å tenke på ro-maskinen, som jo trener litt mer enn bare bein. Men her er problemet at etter 8-10 minutter er rompa nummen, etter 15 minutter stikker det, og etter 20 minutter gjør det så vondt at jeg ikke klarer å fortsette.
Spørsmålet er lett: Er det mulig å trene opp roma til å holde ut lenger? Opp mot 60 minutter hadde vært fint. Hvis det herdes etterhvert så skal jeg fortsette å presse meg noen minutter lenger hver gang, men hvis dette tar 3-4 månder så har jeg ikke ork til det desverre.
Dette høres ut som et tilfelle der blodsirkulasjonen i rumpa blir svekket av platen du sitter på.
Om dette er noe som vil forandre seg over tid er jeg ikke sikker på, men om det er noen andre typer romaskiner du kan bruke så ville jeg prøvd de for å se om det er noe forskjell.
Jeg hadde problemer med det samme da jeg skulle bruke en ergometersykkel, men dette forsvant da jeg skiftet til en annen type sykkel, og på vanlig sykkel har jeg aldri vært borti det.
Ellers er det jo en mulighet å legge inn et par småpauser slik at du får i gang igjen blodsirkulasjonen, men det blir jo litt tungvint da.
Syns jeg har temmelig bra lik holdning som han på animasjonen, men kan hende at jeg beveger meg er enn hva jeg vet når jeg blir sliten. Men får også følelsen at når jeg beveger meg frem og tilbake blir det litt bedre en liten stund.
edit: Ja jeg sliter ikke på ergometersykkel.. :) men blodsirkulasjon kan være feilen ja.
Endret av zeltex
Tja ergometer sliter jeg ikke med. I går var det 30 minutter uten problem på sykkel, i dag klarte jeg 3 minutter før r**a nesten kollapset på romaskinen. I går klarte jeg 10 minutter men fortsatt for lite i forhold til hva jeg vil.
På ergometersykkelen kan du prøve å stille på sete, for der har du faktisk mulighet til å gå opp og ned med setet. Jeg ser mange som sykler med veldig lavt sete, og det ser ikke deilig ut. Når mine bein er nederst på sykkel er de strake. Kanskje prøve å forrandre på høyden?
Jeg ror selv aktivt, hadde selv litt vondt i rompa etter trening på romaskin/og i vanlig båt. Men det gikk over etterhvert, teknikken har vel også en del og si.
For ordens skyld kan det nevnes at jeg fortsatt noen ganger sliter med litt vondt i baken under roing på maskin, men dette er ikke regelmessig. Får det sånn ca. 1 av 10 ganger, vet ikke hva det kommer av men pleier som regel å gå greit.
Oppfordrer alle til å ro mye og lenge i vinter :)
Heisan.
Jeg har rodd en del de siste 5 årene og vært medlem i en roklubb og kan fortelle at vondt i rompa er et vanlig problem vanligvis på lengre økter. Men dette problemet oppstår vanligvis i båt på sliden som er laget av tre. Har dog sett flere som bruker en type gummi matte som er formet som sliden(den du sitter på om de skulle være uklart). Den er omtrent 2cm og veldig myk. Finnes vel på en del sportsbutikker evt kan skaffes fra Concept 2 som leverer en stor del av de romaskinene er i norske terningsstudio. Vet ikke noe pris men det bør ikke være den store utgiften.
Ellers som andre påpeker kan det være sittestillingen da med vekt på hvor strak ryggen er, som påvirker blodsirkulasjonen.
Vatever
Kommer til å fortsette, det er helt klart. Men er litt dumt at jeg ikke vet om jeg klarer 5-10 eller 20 minutter, da jeg ellers ville forrandret endel på intensiteten. Se om det blir noe bedre etterhvert.
skal også prøve å forbedre sittestilling, selv om jeg er temmelig sikker på at den er "ok".
Så en i dag som brukte håndkle å sitte på. Det gir kanskje litt mindre friksjon, men det vil jo bli mykere. Hvis det ikke blir skitur i morgen, så blir det roing, og da kan jeg prøve litt av kvart.
Skal så klart skrive tilbake hvis jeg finner ut noe genialt.
  • 2 uker senere...
Det er nok pga blodsirkulasjon som blir nevnt ovenfor. Du kan jo prøve å kjøpe en lignende "sykkelbukse" som mange bruker i race. Med extra issolasjon i bakre del. Da vil du ikke oppnå samme press på ett enkelt sted og heller ikke stenge av noen sirkulasjonspunkter. En pute, eller noe stoff av noe slag, bare det blir mykere og mindre press. For etterhvert som du trener vil blodsirkulasjonen din øke, og blodårene utvider seg for å få ført nok blod rundt. Derfor denne "sove" følelsen når du klemmer på en åre, og du ikke får tilført nok blod til musklene.
