Får ikke fridd ut håndbrems
lockdog
Heisann
Har en Toyota Carina E (94mod), hvor håndbremsen på høyre side ikke frir ut skikkelig. Det frir bare delvis, slikt at hjulet så vidt henger på ene siden av "runden" men ikke ellers, men det er nok til å få varmgang.
Tenkte kanskje wiren hadde frysi, men en har stått i 10 varmegrader med ei arbeidslampe under seg i et døgn nå, og det frir enda ikke.
Har prøvd å dra i strømpa til wiren, men wiren er stram og jeg får ikke løsnet på den.
Lest tidligere om at denne bilen har selvstrammende brekk, og tenkte tanken at det kunne ha strammet seg under litt "snølek", men det skulle vel ikke strammet så mye at det hang?
I så fall, hvordan slakker man på denne selvstrammingen?
Om du har skiver bak, så kan det hende at nålelageret i bolten til håndbrekksmekanismen har rustet fast eller at det er for mye dritt inne i nålelageret pga. en tettningsring som har sprukket og dermed ikke kan holde igjen all dritten som vil inn dit.
Om du forstod det?
Men ihvertfall, det høres ut som en god teori, da du har lekt deg med håndbrekket og da har du kanskje dratt til håndbrekket mer enn vanlig, og dermed tvinget alt over et "punkt" av hva som var vanlig.
Hvis det er dette som er feil så er bytting av kalipper en meget god løsning.
Jeg har trommelbrems, og nå har jeg fått slakke av wiren, men fremdeles sitter bremsen på, og jeg får ikke tatt av bremseklokka siden bremsen presser i mot. Får snurret på bremsen, men det går veldig tungt.
Noen gode tips til å få åpnet bremsen?
Gjest Slettet+5132
løft opp bilen, ta ut ytterste hjullager og vri av trommelen mens dekket sitter på. Justeringen sitter mellom bremsebandene med ett stag med en fjær på du må løfte noen millimeter før du får justert, juster til at du hører at bandene subber litt borti trommelen. juster hjullageret til at slakken akkurat forsvinner i hjulet, ikke mer!
Vel, jeg fikk av bremsetrommlene. Hjalp ikke å åpne proppen til selvstrammerene.
Grunnen til at jeg ikke fikk av trommlene var at bremsebåndene hadde slitt seg ned i bremsetrommlen slik at det ble en kant innerst på trommlen.
Forran på trommelen sitter det to hull à M8, hvor man kan skru inn to skruer, som da vil presse mot navet, og drar av bremseklokken. Men etter så mye slitasje, førte dette til at bremsebåndene ble med ut, og bøyde noe av mekanismen til håndbremsen. Men shit au, koster sikkert bare 100kr elns.
Viste seg at det ikke var bremsewiren sin skyld, men mye rust og slitasje i bremsetrommelen. Så ender vel med bytte av trommel og mye av "innmaten" som blant annet nye bremsesko.
Geee.. ser ut til at bilen blir stående på bukker et par dager. :hrm:
Hadde samme problem på en gammel bil jeg hadde. Siden den ikke var verdt påkostningen av nye tromler, slipte jeg bort slipekanten, satte på nye bremsesko, og selvstrammingen tok seg av resten.
Resultat: topp handbrekk/bakbremser så lenge jeg hadde den :)
Hadde trommler på Daewooen, og kan med en gang si at jeg liker skiver bak best.
Det er vanlig at det er mye "rust og dritt" inni en slik bremse trommel, pga. bremsestøv etc.
Du burde også skifte hjulsylinderene, nye fjærer, ny trommel mens du er i gang.
Da slipper du å åpne det igjen på et senere tidspunkt pga. sylinderen er gåen eller lignende.
De sitter på toppen av navet på innersiden av trommelen, den er hydraulisk og presser ut bremsebåndene når du trykker på bremsepedalen din. Den er vel kanskje rundt 5-8 cm lang og er rundt og har 2 stk. gummi pakninger i hver sin ende.
